Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Se você fizer uma instalação da Building Design Suite Premium 2016 ou 2017 ou da Building Design Suite Ultimate 2016 ou 2017 o instalador não instala as bibliotecas de conteúdo do Revit. As bibliotecas de conteúdo do Revit 2016 ou 2017 irão aparecer na lista de programas instalados, mas não o conteúdo é instalado na pasta: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries ou C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries.
Você também pode obter o seguinte erro ao iniciar o Revit:
" Arquivo inválido de modelo padrão de família
O caminho que você especificou para os arquivos do modelo de família padrão é inválido.
Para alterar o caminho padrão de arquivo, no menu Aplicativo selecione Opções, e a seguir a guia Localizações de arquivo ".
O master.rvt.xml e master.xsd arquivos não estão sendo copiados durante a criação da instalação.
Copiar os arquivos master.rvt.xml e master.xsd da pasta de instalação original para a pasta de instalação. Os arquivos estão localizados na pasta de instalação \content\Revit em arquivos de instalação. Copiar os arquivos para a pasta \Img\Content\Revit na instalação. (Você pode precisar criar o Revit pasta se ele ainda não existir na implementação).
Se você já tiver a instalado em outros computadores, será necessário desinstalar o Autodesk Revit Content Libraries 2016 ou 2017 nos computadores e, a seguir, executar novamente a instalação.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
estou tendo o mesmo problema, porém nao tenho a pasta de instalação do Revit, pois instalei pelo navegador padrao web
Olá,
Tente seguir este procedimentos e utilizar o Adicionar/Remover recursos e reinstalar a biblioteca.
abs,
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
