Olá,
então, estou há um bom tempo tentando reinstalar o Revit 2017, pois tenho 2 problemas:
Adquiri o notebook da Dell há poucas semanas, tem 8GB de memória além de 2GB de memória dedicada.
Antes eu havia instalado o Revit 2016, que rodou tudo perfeitamente, porém, como eu decidi instalar a última versão, acabei desinstalando a anterior e foi aí que começaram a surgir os probelmas. Além disso, segui vários tutoriais (excluindo pastas dos disco, Autocad 2016, tudo da Autodesk), mas sem sucesso algum.
Não sei como encontrar o problema, se alguém puder me orientar, ficaria grata!
Obrigada pela atenção
Segue 2 fotos para ilustrar o erro
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por clacampos. Ir para Solução.
Ola Patricia
Veja neste post do AKN as recomendações para desinstalar e reinstalar a biblioteca de materiais.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Patricia
Como ficou? Conseguiu resolver?
Outra opção é você usar o Repair para a biblioteca de materiais através do painel de controle
No painel de Controle em Programas e Recursos selecione Autodesk material library, clique o botão direito e selecione Desinstalar/Alterar.
Claudia Campos
Olá Claudia
Não consegui resolver ainda, tentei sua sugestão, mas não funcionou, sempre dá erro.
Um dos erros talvez seja o 1618, posso até colar aqui:
___________________________________________________________________
2017/2/15:17:09:16 patri DESKTOP-U98TPHD PageOpen LicenseDialog
2017/2/15:17:09:16 patri DESKTOP-U98TPHD PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/2/15:17:09:18 patri DESKTOP-U98TPHD PageOpen LicenseDialog
2017/2/15:17:09:18 patri DESKTOP-U98TPHD PageOpen LaunchDialog
2017/2/15:17:09:21 patri DESKTOP-U98TPHD PageOpen LicenseDialog
2017/2/15:17:09:21 patri DESKTOP-U98TPHD PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/2/15:17:09:23 patri DESKTOP-U98TPHD PageOpen FullProgressDialog
2017/2/15:17:09:23 patri DESKTOP-U98TPHD Installing Network License Manager: ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=pt-br SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Revit 2017" SETUP_PACKAGECODE={7346B4A0-1700-0510-0000-705C0D862004} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={BB7722F7-1BA6-4B90-90DA-0C00CA6AD0FC} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2017" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/2/15:17:09:23 patri DESKTOP-U98TPHD Install Network License Manager Failed Failure is ignored, Result=1618
2017/2/15:17:09:28 patri DESKTOP-U98TPHD Download Play STARTMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/START...
2017/2/15:17:09:30 patri DESKTOP-U98TPHD Download Complete STARTMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/START...
2017/2/15:17:09:35 patri DESKTOP-U98TPHD Download Play CADM http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/CADM_...
2017/2/15:17:10:04 patri DESKTOP-U98TPHD Download Complete CADM http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/CADM_...
2017/2/15:17:10:04 patri DESKTOP-U98TPHD Installing Autodesk CAD Manager Tools: INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\Autodesk CAD Manager Tools\" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=pt-br SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Revit 2017" SETUP_PACKAGECODE={7346B4A0-1700-0510-0000-705C0D862004} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="SSE2 Support Check,;;;;" PACKAGEUPI={BB7722F7-1BA6-4B90-90DA-0C00CA6AD0FC} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2017" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\CAD Manager Tools\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/2/15:17:10:04 patri DESKTOP-U98TPHD Install Autodesk CAD Manager Tools Failed Failure is ignored, Result=1618
2017/2/15:17:10:08 patri DESKTOP-U98TPHD Download Play SDK http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/SDK.t...
2017/2/15:17:46:58 patri DESKTOP-U98TPHD Download Complete SDK http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/SDK.t...
2017/2/15:17:46:58 patri DESKTOP-U98TPHD Installing Revit Software Development Kit: "C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2017\Utilities\SDK\RevitSDK.exe" -d"C:\Revit SDK 2017"
2017/2/15:17:48:27 patri DESKTOP-U98TPHD Install Revit Software Development Kit Succeeded
2017/2/15:17:48:35 patri DESKTOP-U98TPHD Download Play SUCCESSMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/SUCCE...
2017/2/15:17:48:39 patri DESKTOP-U98TPHD Download Complete SUCCESSMARKER http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/SUCCE...
O pior de tudo é que não instala a maioria dos aplicativos, nem o próprio Revit.
Apaguei várias vezes as pastas da Autodesk no Explorador de Arquivos e tem alguns que não consigo excluir. Pode ser que seja isso?
Não sei mesmo o que fazer.
Irei tentar!
Instalei novamente o Revit, mas a Bilioteca de livraria não baixou. Além disso, surgiram alguns erros no modo de visualização 'Realistico', fica tudo embaçado.
Verifique se sua placa de vídeo está com os drivers aualizados.
Nas opções do Revit, você também pode tentar ligar e desligar as configurações de Hardware Acceleration e Smooth Lines with Anti-aliasing (conforme figura). Pode ser que sua placa de vídeo não seja suportada e esses recursos não funcionem corretamente.
PAtricia
Seu Windows esta atualizado?
Desligue o anti virus, firewall e feche todos os aplicativos antes de instalar.
Veja neste post como fazer a limpeza da instalação dos softwares da Autodesk antes de instalar novamente.
http://forums.autodesk.com/t5/instalacao-e-ativacao-portugues/desinstalacao-de-limpeza-de-software-a...
Claudia Campos
Ola
Sua instalação é em rede?
Claudia Campos
Eu baixei através de rede sem fio. Velocidade máxima de 1mb/s.
Mas vejo que vou ter que desinstalar novamente, pois estão faltando muitos arquivos, fora os erros.
Na primeira vez, fiz o download do aplicativo pelo Autodesk Manager > Download Now, que é a opção mais segura do que Install Now.
Como foi a primeira instalação no notebook, não teve nenhum problema.
O Browser Download também foi uma ótima opção. Será que isso ajuda?
Olá Diego
Desabilitei essas 2 opções. Creio que minha placa não suportaria o programa por completo.
Mas os erros persistem.
Também lembrei que, pelo o que está escrito, a biblioteca de renderização está desativada. Segui as orientações de outros tópicos, baixando até a biblioteca separadamente, mas não funcionou.
Preciso tanto fazer meus trabalhos e não consigo encontrar o problema.
Obrigada pela atenção.
Olá novamente Claudia,
Dessa vez consegui instalar tudo perfeitamente
Eu exclui todos os arquivos, como havia feito antes, seguindo o link que você postou.
Depois, primeiro, baixei todo o programa que tem 10,8GB. Então, recomendo que baixem pelo Autodesk Manager, pelo Download Now, assim muitos erros podem ser evitados posteriormente.
Muito obrigada pela atenção!
Abraços
Patricia,
Que bom que deu certo, estamos aqui para ajudar, volte sempre que precisar!
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
