Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Alguns aplicativos estão disponíveis para os clientes para uso com o software Revit.
Alguns complementos precisam ser baixados da Autodesk App Store. Outros complementos estão incluídos com o software Revit. Eles são ativados ao usar sua Autodesk ID ao efetuar o login em sua conta da Autodesk.
Para saber mais como efetuar a assinatura com a Autodesk, visite http://www.autodesk.com.br/subscription-faq. Para fazer o download e instalar um complemento, consulte Instalar os complementos para o Revit.
Tópicos nesta seção
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por Victorbortiz. Ir para Solução.
Quais vocês indicam para facilitar o dia a dia de quem trabalha com o programa?
Tenho instalado o Onbox App, Align Views e BIMobject.
Carla,
Depende do que você precisa fazer, há muitos plug-ins.
O ideal é fazer a busca conforme a necessidade, porque se instalar muita coisa sem necessidade vai sobrecarregar o Revit.
Claudia Campos
Olá,
Não está aparecendo a guia Add-Ins no meu Revit. Alguma solução?
Obrigada,
Carolina Machado
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Até tentei instalar mas não sei se funcionou porque não consigo visualizar a guia de Add-Ins.
verificou se o plugin que voce instalou é compativel com a sua versão de REVIT?
Fábio Santana
Gostaria de saber se existe algum plugin para se trabalhar com Alvenaria Estrutural no Revit.
Alguma dica ?
Não conheço nenhum, mas já vi vários usuários do Dynamo desenvolver rotinas para algumas soluções de 1º e 2º fiada, junções de cantos e encontros em "T"
existem os modulos de extenção que todos os assinantes tem direito de baixar e utilizer.
Fábio Santana
Olá,
existe efetivamente uma lista imensa de plug-ins que foram desenvolvidos para processos específicos pelo que como já foi referido, é difícil listar os mais interessantes.
Além disso, existem aqueles específicos par uma especialidade específica, outros generalistas (para o Revit em geral).
Recomendo uma procura no site da Autodesk App para poder compreender o que existe: Apps.
No entanto, posso recomendar algumas:
Preview Image Generator - permite gravar as miniaturas dos arquivos quando vistos no Explorador do Windows
BIM Objects - permite aceder à biblioteca de objetos
Import/Export Excel - permite importar e exportar as informações dos parâmetros do e para o Excel
Palladio Windows Layout - permite definir o layout de várias janelas quando abertas
Align - permite alinhar ou distribuir objetos
Color Splasher - permite graficamente verificar determinado tipo de informação no modelo
Solibri Model Viewer - permite abrir arquivos/ficheiros BCF para coordenação
Sofistik Detailing - permite automatizar processos de produção de desenhos do modelo estrutural
RevitTea Selection Tools - permite a seleção de objetos com base em parâmetros vários
RevitTea Level/Grid Tools - permite a manipulação de Levels e Grids de forma mais simplificada
Bonus Tools - várias ferramentas que permitem várias aplicações práticas
Family Editor Interface - disponibiliza ferramentas no ambiente de família oara agilizar determinadas tarefas
decio
Ola sou usuario do revit já algum tempo , mais estão tendo necessidades e intalar plugs que me auxiliem em meus projetos, nao estou conseguindo intalar o Onbox, aparece um ERRo e não consigo fazer o cadastro nem utilizar o plug, por favor preciso de ajuda se a solução.
Olá,
para não estar a criar um novo tópico para listar novos plug-ins, deixo aqui mais uns quantos gratuitos que considero dos melhores que existem por aí:
. SheetLink
. FamilyReviser
. OneFilter
. ProSheets
. TableGen
. SheetGen
. ReOrdering
. ParaManager
Podem ser encontrados na página dos desenvolvedores: https://diroots.com/plugins/?home-CTA
Olá! Existe um curso que vinha dentro das primeiras versões do Onbox. Vou compartilha o link onde você pode ver a forma de baixar, instalar e criar a conta. Lá vai encontrar as demais aulas sobre o OnBox. Espero que ajude.
https://www.youtube.com/watch?v=XttkU6dLE1w&list=PLpqP14Ui1CtavZH7SLk6uMAOvlKFAYBaF
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Preview Image Generator (PIG)
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=1718028284469690311&appLang=en&os=Win64
QuickSelect - Seleção e filtragem poderosas
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=1050428841173040922&appLang=en&os=Win64
RQuick Select
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=1870963619496442237&appLang=en&os=Win64
QuickPrint - Impressão com um clique!
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=2786719045637093234&appLang=en&os=Win64
Room Finishing
https://apps.autodesk.com/RVT/pt/Detail/Index?id=5641957956279354474&ln=fr&os=Win64
PYREVIT
https://github.com/eirannejad/pyRevit/releases/tag/v4.8.3
Storedesign
https://www.storedesign.com.br/planejados/
BIM Track
https://apps.autodesk.com/RVT/pt/Detail/Index?id=6609811948834998863&appLang=en&os=Win64
Essa lista é enorme como os colegas disseram. Citei alguns para entrar na brincadeira
Rui Raoli
Muito bom!
Rui Raoli
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
