Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
O gerenciador de licença não está funcionando ou está instalado incorretamente..
20 RESPOSTAS 20
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 21
maaatheusandrade
7212 Exibições, 20 Respostas
Quando abro o Revit 2020 na tela de carregamento ele apresenta a seguinte mensagem: "O gerenciador de licença não está funcionando ou está instalado incorretamente. O Revit será fechado.".
20 RESPOSTAS 20
Mensagem 2 de 21
Esse tutorial é para AutoCAD, mais serve também para o REVIT:
https://www.youtube.com/watch?v=31DTRMn35G8
Comigo funcionou!
Mensagem 3 de 21
Não conseguir resolver este assunto também.
Alguma ideia?
Mensagem 4 de 21
Olá @daguidanjunior2116
Tente o seguinte:
  • Clique no menu Iniciar;
  • Digite SERVIÇOS > Enter;
  • Procure por "Autodesk Desktop Licensing Service";
  • Veja se o Status está em "Em Execução"
    • Se estiver Clique com o Direito do Mouse sobre ele e selecione a opção em Reiniciar;
    • Se Não, Clique com o Direito do Mouse e selecione a opção Iniciar;
  • Após Clique com o botão direito sobre ele novamente e selecione a opção Propriedades;
  • Na aba Geral, em Tipo de Inicialização, coloque "Automático (Atraso na Inicialização)"
  • Dê Ok, e tente iniciar o Software novamente.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 5 de 21
marcellamraissa
em resposta a: MatiasWendt
Obrigada! Resolveu meu problema!
Mensagem 6 de 21
Excelente. Me ajudou muito. Grato!
Mensagem 7 de 21
naiarabrunna
Obrigada, resolveu o problema.
Mensagem 8 de 21
raquelccrd
Alguma outra forma o meu não deu certo
Mensagem 9 de 21
DEU CERTO!
Mensagem 10 de 21
ruyraoli
em resposta a: raquelccrd
Olá @raquelccrd  veja esse vídeo, creio que possa resolver.
https://www.youtube.com/watch?v=fomxJpiqQpk
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 11 de 21
Infelizmente não consegui, tentei de todas as formas repassadas.
Mensagem 12 de 21
laramvlemos06
em resposta a: ruyraoli
Olá, tentei de todas as formas e não consegui abrir o revit, continua aparecendo o mesmo aviso.
Mensagem 13 de 21
ruyraoli
em resposta a: laramvlemos06
Olá @laramvlemos06 nesse video tem outro método, se não funcionar, infelizmente, só desistalando e fazendo nova instalação.
https://www.youtube.com/watch?v=SgYUde2VgaA
Rui Raoli
🔴Olá pessoal, neste vídeo explico como resolver o erro do gerenciador de licen ças que muitas vezes impede o funcionamento correto dos programas da A U T O D E S K no Windows. 👍Se o vídeo foi útil, deixem seu Like e Inscrevam-se no canal para serem notificados de outros vídeos como este!! 🔑🔑 ...
Mensagem 14 de 21
laramvlemos06
Bom dia! Tentei de todas as formas que o vídeo orientou, mas infelizmente não consigo abrir o revit e continua aparecendo o mesmo aviso. Porém, não encontrei no meu computador o programa 'Flexnet', será que esse é o motivo de não conseguir abrir o programa?
Mensagem 15 de 21
ruyraoli
Deveria ter essa opção em seu computador, mas se estava funcionando antes e parou, não estava dependendo dele. Quando nada que foi dito resolve, sinto em dizer, vai precisar desinstalar e instalar novamente.
Rui Raoli
Mensagem 16 de 21
laramvlemos06
Boa tarde! Desinstalei e instalei novamente, mas continua aparecendo o mesmo aviso. Já não sei mais o que fazer.
Mensagem 17 de 21
ruyraoli
Depois de tudo que foi indicado ainda assim não funcionar, tenho a triste notícia pra vc, só formatando seu Pc, já passei por isso @laramvlemos06
Rui Raoli
Mensagem 18 de 21
laramvlemos06
Boa tarde! Vou fazer isso então. Agradeço muito por toda ajuda e atenção.
Mensagem 19 de 21
ruyraoli
@laramvlemos06 depois volte aqui pra dizer se as instuções resolveram seu problema ok.
Rui Raoli
Mensagem 20 de 21
Oi, no meu caso, mesmo dps de tudo isso não funciona e acabei de vir de uma formatação, baixei o instalador direto do autodesk mas não ta dando certo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
