REVIT - Tag de estruturas não funciona com parâmetros IFC
rso.eng17
598Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
rso.eng17
Prezados,
Boa tarde
Gostaria na ajuda de vocês numa questão. Ocorre que estou tentando taguear algumas vigas utilizando os parâmetros compartilhados que vem junto ao modelo mas não estou tendo sucesso. Quando coloco na legenda o parâmetro que mostra a informação que eu quero (por exemplo, dimensão da viga), a legenda não mostra nada e quando passo o mouse por cima mostra uma interrogação. Isso só não acontece quando o parâmetro selecionado é o ifcGUID, que mostra um código comprido. Alguém tem alguma noção do que pode estar acontecendo? Estou nessa missão para tentar automatizar algumas coisas usando Dynamo. Qualquer ajuda é bem vinda. Abaixo algumas imagens para nortear o que digo. Agradeço desde já!
Olá @rso.eng17
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Tag de estruturas não funciona com parâmetros IFC ]
0 Curtidas
599Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
FelipeMaSilva
Olá, @rso.eng17 !
O que provavelmente esta acontecendo e que os parâmetros não são os mesmos.
Quando você abre um arquivo IFC dentro do Revit ele exporta um arquivo de parametros compartilhados, conforme exemplo abaixo.
Quando você vai criar uma tag tem que usar esses parâmetros e esses parâmetros precisam estar também no projeto. Por isso o nome Parâmetros Compartilhados.
OBS.: Cada IFC vai gerar o seu arquivo de Parâmetros Compartilhado, sabendo disso mesmo que o parâmetro tenha o mesmo nome o "ID dos parâmetros" serão diferentes. Abri dois desses arquivos do exemplo da imagem para você verificar.
Sendo assim a tag que vc usar no projeto A não serve no projeto B, pois o Revit não vai entender que é o mesmo parâmetro por que tem os ID (GUID) diferentes.
Espero ter ajudado e respondido a sua duvida, ou levantado novas duvidas.
Felipe Martins
BIM Specialist | BIM Implementation Consultant
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Colaborador da Autodesk Research Community
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução. Isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta. E clique Curtir se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Mensagem 3 de 3
rso.eng17
Muito obrigado, esclareceu algumas coisas que eu não sabia. Ainda assim, a dúvida permanece. Eu segui o tutorial deste artigo https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/4rrhQZaXh89TPQazhWfR5s.html
e mesmo assim não obtive êxito. Não sei o que fazer.
0 Curtidas
