REVIT - Dificuldade com visualização de objetos na parede
welysonelsinho
273Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
welysonelsinho
Conforme a imagem https://imagem.app/image/bvfYa3 , não consigo ver as janelas e o vão das portas na parede. O que pode ser isso? Conforme essa imagem https://imagem.app/image/bvfKji , dá pra ver que existem as janelas, mas não consigo ver elas sem selecionar a parede.
Olá @welysonelsinho
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Dificuldade com visualização de objetos na parede ]
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
274Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
mauricio_mssf
Solução aceita
Olá @welysonelsinho !
Aparentemente a sua planta  está com a faixa de vista (Altura onde é feita a seção da planta) acima da altura das portas e janelas, por isso as mesmas não são cortadas.
Segue caminho dessa imagem e dá uma conferida nos parâmetros da sua faixa de vista para ajustar estas informações.
Para se aprofundar mais, te recomendo o material elaborado pelo @luis.asantos a respeito da faixa de vista.
Entendendo Faixas de vista - Qualificad
Criar faixa de vista personalizada - Qualificad
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 3 de 4
welysonelsinho
Deu certo aqui, muito obrigado!
Mensagem 4 de 4
clacampos
Olá @welysonelsinho
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
