Estou precisando alterar o número de fases de um quadro elétrico no Revit 2021, mas essa opção aparece apagada para mim, e não consigo alterar. Alguém sabe porque?
Preciso colocar na tesão em cada fase de 220V, mas essas opções estão todas desativadas.
Olá @raulgrangeiro
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Como mudar o número de fase de um quadro de distribuição? ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por fabiosato. Ir para Solução.
Olá,
Antes de conectar as cargas, defina a tensão e número de fases do painel e selecione o sistema de distribuição adequado.
Talvez seja mais simples criar um novo painel e configurar e depois transferir os circuitos a excluir todos os circuitos e reiniciar o processo.
Fábio Sato
Tem um pequeno painel que aparece ao ligar pela primeira vez o Quadro de Distribuição ao Quadro de Medição, eu percebi que ali eu defino o número de fases e a tensão da rede, se eu colocar algo errado ali não tenho como mudar depois porque a sessão de número de fases e tensões do Quadro de Distribuição fica travada. O senhor saberia se há uma forma de acessar novamente aquele painel que falei anteriormente e mudar o número de fases do Quadro de Distribuição sem precisar excluí-lo e criar um novo?
Veja na edição da família, na fórmula para este parâmetro, qual a forma que está sendo inserido este valor.
Imagino que o número de fases seja apenas indicativo (de tal forma que você não vai conseguir altera-lo), e está sendo controlado por outro parâmetro.
Ola,
Caso tenha paineis conectados uns aos outros, provavelmente terá que desconectar os paineis ou criar novos paineis e transferir os circuitos, a partir do painel de medidores.
Mas sem ver o projeto, é difícil indicar o caminho mais eficiente.
A configuração da tensão e fases dos painéis é muito importante, e deve ser uma das primeiras coisas a serem feitas, e a alteração normalmente demanda trabalho.
Fábio Sato
Fabio, mas se eu precisar trocar uma instalação monofásica e trocar para bifásica durante o projeto vou precisar remover o painel e criar um novo conectando tudo novamente? Não há uma forma de editar aquela informação inicial quando se conecta um painel ao outro?
Ola,
Conforme minha resposta anterior, crie um novo painel com a configuração correta e transfira os circuitos do painel antigo para o painel novo.
A configuração de tensão e número de fases deve ser feito no projeto.
Fábio Sato
Entendi. Então a única forma é essa. Irei criar um novo então. Deus os abençoe!
@raulgrangeiroOlá, não é necessário criar outro painel e depois transferir os circuitos, isso é muito trabalhoso, a solução é mais simples do que você imagina:
1° Selecione o painel, clica em desconectar painel (assim você desconecta o painel que está alimentando ele)
2° Ainda com o painel selecionado vá na opção "circuitos elétricos" e em seguida " editar circuitos", depois "remover do circuito", ai você seleciona o próprio painel. Pronto agora ele está pronto para ser ligado novamente.
3°Agora é só atribuir um circuito de força para ele e selecionar o número de fases e tensão desejada.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
