Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
REVIT - Como mudar o número de fase de um quadro de distribuição?
9 RESPOSTAS 9
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 10
raulgrangeiro
1358 Exibições, 9 Respostas
Estou precisando alterar o número de fases de um quadro elétrico no Revit 2021, mas essa opção aparece apagada para mim, e não consigo alterar. Alguém sabe porque?
Preciso colocar na tesão em cada fase de 220V, mas essas opções estão todas desativadas.
Olá @raulgrangeiro
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Como mudar o número de fase de um quadro de distribuição? ]
Etiquetas (2)
9 RESPOSTAS 9
Mensagem 2 de 10
fabiosato
em resposta a: raulgrangeiro
Olá,
Antes de conectar as cargas, defina a tensão e número de fases do painel e selecione o sistema de distribuição adequado.
Talvez seja mais simples criar um novo painel e configurar e depois transferir os circuitos a excluir todos os circuitos e reiniciar o processo.
Fábio Sato
Mensagem 3 de 10
raulgrangeiro
em resposta a: fabiosato
Tem um pequeno painel que aparece ao ligar pela primeira vez o Quadro de Distribuição ao Quadro de Medição, eu percebi que ali eu defino o número de fases e a tensão da rede, se eu colocar algo errado ali não tenho como mudar depois porque a sessão de número de fases e tensões do Quadro de Distribuição fica travada. O senhor saberia se há uma forma de acessar novamente aquele painel que falei anteriormente e mudar o número de fases do Quadro de Distribuição sem precisar excluí-lo e criar um novo?
Mensagem 4 de 10
Nexea-Leonardo
Oi @raulgrangeiro
Veja na edição da família, na fórmula para este parâmetro, qual a forma que está sendo inserido este valor.
Imagino que o número de fases seja apenas indicativo (de tal forma que você não vai conseguir altera-lo), e está sendo controlado por outro parâmetro.
Mensagem 5 de 10
fabiosato
Ola,
Caso tenha paineis conectados uns aos outros, provavelmente terá que desconectar os paineis ou criar novos paineis e transferir os circuitos, a partir do painel de medidores.
Mas sem ver o projeto, é difícil indicar o caminho mais eficiente.
A configuração da tensão e fases dos painéis é muito importante, e deve ser uma das primeiras coisas a serem feitas, e a alteração normalmente demanda trabalho.
Fábio Sato
Mensagem 6 de 10
raulgrangeiro
Eu procurei essa informação na edição de famílias e não achei.
Mensagem 7 de 10
raulgrangeiro
Fabio, mas se eu precisar trocar uma instalação monofásica e trocar para bifásica durante o projeto vou precisar remover o painel e criar um novo conectando tudo novamente? Não há uma forma de editar aquela informação inicial quando se conecta um painel ao outro?
Mensagem 8 de 10
fabiosato
Ola,
Conforme minha resposta anterior, crie um novo painel com a configuração correta e transfira os circuitos do painel antigo para o painel novo.
A configuração de tensão e número de fases deve ser feito no projeto.
Fábio Sato
Mensagem 9 de 10
raulgrangeiro
Entendi. Então a única forma é essa. Irei criar um novo então. Deus os abençoe!
Mensagem 10 de 10
jesse.vieira
@raulgrangeiroOlá, não é necessário criar outro painel e depois transferir os circuitos, isso é muito trabalhoso, a solução é mais simples do que você imagina:
1° Selecione o painel, clica em desconectar painel (assim você desconecta o painel que está alimentando ele)
2° Ainda com o painel selecionado vá na opção "circuitos elétricos" e em seguida " editar circuitos", depois "remover do circuito", ai você seleciona o próprio painel. Pronto agora ele está pronto para ser ligado novamente.
3°Agora é só atribuir um circuito de força para ele e selecionar o número de fases e tensão desejada.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
