Revit - ARRAY ÚLTIMO
aka13arbosa
449Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
aka13arbosa
Olá,
Estou utilizando array nessas famílias, mas uma delas está se comportando de forma anormal. O que pode ser?
No array da esquerda o distânciamento entre as famílias são desiguais, na família da direita está equivalentes (modo que quero deixar a da esquerda).
Olá @aka13arbosa
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [. ARRAY ÚTLIMO]
Soluções aceitas (1)
450Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
rodrigo.bezerra
Não sei se eu entendi. A coluna da esquerda que está correta, mas você quer chegar nesse resultado da esquerda usando Array?
Por partes:
O comando array vai, ou multiplicar por N o primeiro objeto da matriz posicionando, os demais a partir da distância estabelecida entre o primeiro e o segundo; ou dividir por N a distância entre o primeiro e o último objeto e posicionar os objetos de forma equidistante. Dito isso, eu não creio que seja possível fazer array para o último objeto fazendo incrementos de distância, por exemplo distância=N*x.
Para falar a verdade, não estou certo se isso seria possível fazendo array pelo segundo objeto também. Mas pode haver algum pulo matemático do gato que eu não conheça.
Rodrigo Bezerra
Mensagem 3 de 4
f_santana
Solução aceita
da uma olhada nesta familia que estou enviando de exemplo
ela é antiga.
para o que eu queria eu não usei o Ultima repetição. se voe não tiver uma característica muito rígida é mais fácil de programas esta opção.
qualquer duvida é só perguntar
p.s. hoje famílias assim eu estou classificando como windows, modificando aqui uma generic. não a leve tão ao pé da letra.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 4
clebson_arquiteto
Excelente post! obrigado pelo envio @aka13arbosa
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
0 Curtidas
