Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Revit 2024
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
openregis2
150 Exibições, 2 Respostas
Revit 2024
Você pode me ajudar?
Fiz algo que não consigo arrumar significa que não consigo mais colocar as sapatas e depois as colunas de fundação. Assim que tento, aparece esta mensagem: Uma fundação estrutural anexada será movida para a parte inferior da coluna.
O que acontece é que a base estrutural fica abaixo do pilar e não em cima como deveria ficar!
Podem me ajudar em o que devo fazer ?
Obrigado e uma ótima noite
Etiquetas (2)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
jay_colcombe
em resposta a: openregis2
If you place a Structural foundation using the At Columns Tool it WILL always place it at the bottom of the Column as this is expected. If you use At Grids it will be based on the Level and not driven by a column
In reality if you want a Column Below a Foundation you should be using a Pile Family below the Foundation or a dedicated Pile Cap Family
Jay Colcombe
Autodesk Certified Instructor
Mensagem 3 de 3
openregis2
Boa noite meu caro Professor, só tenho a agradecer sua boa vontade em me ajudar !
Estou fazendo um projeto simples para o meu irmão e sua ajuda foi de suma importância para a execução desse projeto.
Um forte abraço e fique com Deus !
Obrigado
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
