Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Revit 2015 | Simbologia Inclinação Telhado (Ponta de Seta)
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
Daniel_Severino1
7390 Exibições, 2 Respostas
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Etiquetas (4)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
Obrigado pela partilha
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 3
Bom dia. estou utilizando outra família para colocar a inclinação do telhado, porém a inclinação não aparece de forma automática, eu tenho que fazer isso manualmente e o material também. Gostaria de saber se tem como deixar automático, tanto a inclinação quanto o material.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
