Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
É possível fazer uma representação gráfica diferente por views?
Por exemplo, um pilar que nasce em determinado nível. a representação dele pode ser diferente na vista onde ele nasce automaticamente?
Na família dos pilares criei um parâmetro de visibilidade "pilar que nasce" e no projeto consigo fazê-lo aparecer ou não selecionando uma opção, só que ele faz isso em todos os níveis que este pilar aparece em corte. Neste caso daria para colocar uma fórmula no parâmetro que condicione isso?
Obrigada.
Não sei se ficou claro eu queria que essa representação apareça apenas na planta que eu determinar (onde o pilar nasce) e nas outras plantas ele esteja representado como os outros pilares, é possível?
Solucionado! Ir para Solução.
acho que você esta complicando algo que poderia ser mais simples.
tentou fazer isso modelando (ou desenhando como SYMBOLIC LINES) este diferencial na base do pilar.
e na sua modelagem colocar a base do pilar onde ele começa?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
F_santana,
Obrigado por responder, como faço isso? É dentro da família dos pilares?
E neste caso eu consigo escolher na visualização quando quero que apareça e quando não deve aparecer, sem aplicar o parâmetro de visibilidade?
Por favor me esclareça. Eu fiz desta forma que você disse e não resolveu meu problema, pois desta forma as 4 linhas aparecem em todas as views.de todos os pilares. o que eu quero é escolher em alguns pilares do mesmo tipo quando deve aparecer e em quais plantas quero que apareça.
Obrigada.
exatamente qual o uso disso?
acho que não estou entendo os seus objetivos com este recurso.
você pode descrever melhor o seu processo ou encaminhar exemplos
Fábio Santana
ok, vou tentar exemplificar o que desejo fazer:
Tem pilares que se apoiam em outras estruturas que não é a fundação, dizemos neste caso que ele nasce. por exemplo o pilar P.34 que aparece no corte, ele nasce na viga V.17, em planta é representado com 4 traços diagonais. Minha tentativa é deixar automática esta representação. O problema é que ele faz essa representação em todos os níveis em que este pilar aparece em corte.
Fábio Santana
Acredito que a forma mais eficiente de resolver essa questão seria com filtros de visualização. Você preenche a informação em um campo como "Comentários" por exemplo, que é um parâmetro de instância, e cria filtros que usarão esse parâmetro como base para aplicar determinadas sobreposições.
Como comprar
Privacidade | Preferências de cookies | Informar não conformidade | Termos de uso | Avisos legais (inglês) | © 2025 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados
Digite o nome de um produto
