Problemas depois de criar uma parede no Revit
julianasfs_14
712Exibições
9Respostas
Mensagem 1 de 10
julianasfs_14
Boa Noite,
Estou com um problema que não consigo consertar. Após criar uma parede na planta baixa importada do Autocad, quando eu seleciono o corte a mesma aparece um paredão enorme, fugindo até das medidas do pé direito. Alguém poderia me ajudar.
Como a parede fica quando clico na opção de ver o corte. Isso acontece no AA e no BB.Como a parede fica quando clico na opção de ver o corte. Isso acontece no AA e no BB.Parede que fiz na planta baixa.Parede que fiz na planta baixa.
Olá @julianasfs_14
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Problemas depois de criar uma parede.]
Soluções aceitas (1)
713Exibições
9Respostas
Respostas (9)
Mensagem 2 de 10
ruyraoli
Solução aceita
Olá @julianasfs_14 vc precisa definir os níveis de onde quer começar e até onde quer ir, veja a imagem.
para isso, vc deve ter os níveis do seu projeto já definidos, com o pé direito que deseja ok.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 3 de 10
Alan_Pinho
Complementando o mencionado pelo colega @ruyraoli
Verifique ainda o campo Deslocamento superior este deve está com os valores zerados, para que assim, não fique com o valor somado a altura do nível a qual se referência.
Talvez seja por isso que está relatando o deslocamento superior fora do padrão.
Arquiteto Alan Pinho
Professional Revit Architecture
Caso sua dúvida tenha sido solucionada por minha resposta, marca este tópico como solução aceita.
Se você gostou da resposta e acredita ser importante, clique em curtir.
Essas ações ajudam a todos na comunidade.
LinkdIn
Mensagem 4 de 10
ruyraoli
Ou se não está usando a opção não conectado
Rui Raoli
Mensagem 5 de 10
ruyraoli
Por isso que mandei a imagem @Alan_Pinho, meus deslocamentos estão zerados pra ela ver como deve ser.
Rui Raoli
Mensagem 6 de 10
f_santana
@julianasfs_14 uma consideração no seu DWG você estas linhas não estariam com algum valor 3D?
como o thickness das linhas
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 7 de 10
ruyraoli
Até poderia ser isso @f_santana, mas ela relata que fez a parede e ficou mais alta.
Rui Raoli
Mensagem 8 de 10
ruyraoli
Olá @julianasfs_14 conseguiu resolver da forma que te falei?
Rui Raoli
0 Curtidas
Mensagem 9 de 10
julianasfs_14
Olá, @ruyraoli, consegui resolver. Obrigada pela ajuda.
Mensagem 10 de 10
ruyraoli
Obrigado pelo feedback @julianasfs_14
Rui Raoli
