PROBLEMA: VISIBILIDADE/SOBREPOSIÇÃO DE GRÁFICOS NO REVIT
lucasmaximo622
414Exibições
1Resposta
Mensagem 1 de 2
lucasmaximo622
Foi criada a subcategoria em conduítes denominada "malha" ao qual quero atribuir a um certo tipo de conduíte de modo que, consiga controlar sua visibilidade através de determinado modelo de vista.
No entanto, não acho aonde atribuir essa subcategoria no conduíte. Alguém pode me ajudar?
Olá @lucasmaximo622
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [PROBLEMA: VISIBILIDADE/SOBREPOSIÇÃO DE GRÁFICOS ]
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
415Exibições
1Resposta
Respostas (1)
Mensagem 2 de 2
iainsavage
Solução aceita
Typically you would create sub-categories in families and assign different parts of the family to different sub-categories.
Although you can create sub-categories in the model my understanding is that this has very little practical use and won't work with system families such as conduit.
The product help implies that sub-categories created in the model can only be used with in-place modelled elements.
"When you create an in-place element, you can create subcategories directly in a model."
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ENU/?guid=GUID-55A3626E-D458-48BA-9169-915F53014006
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/object-style-subcategories/td-p/6862298
