Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema com União de Vigas: Seção Maior Não Fixa na Face da Sapata no Revit
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
murilo_mhag
61 Exibições, 1 Resposta
Estou enfrentando um problema ao unir duas vigas e gostaria de confirmar se o método e a ferramenta que estou utilizando estão corretos. Anexei um pequeno vídeo para facilitar o entendimento do que está acontecendo.
O problema ocorre porque, nesse caso específico, as vigas estão sendo cortadas, e a viga de seção maior não se mantém fixa na face do cálice da sapata, como deveria. Usei o mesmo procedimento em outras vigas e até em outras peças estruturais, e não tive esse problema antes. Não consigo identificar o motivo disso acontecer apenas neste caso.
Já tentei utilizar planos de referência para alinhar a viga com o plano, ao invés de alinhá-la diretamente à face de outra viga, mas mesmo assim o problema persiste.
Alguém poderia me dizer se estou usando a ferramenta ou o procedimento correto? E, caso não esteja, há algum método ou ferramenta alternativa que resolva essa questão?
Agradeço desde já pela ajuda!
Olá @murilo_mhag
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Problema com União de Vigas: Seção Maior Não Fixa na Face da Sapata]
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
f_santana
em resposta a: murilo_mhag
@murilo_mhag se você olhar em planta e geometrizar pela ponto médio de cada seção vai entender o que o REVIT esta fazendo.
tentou utilizar este ferramenta
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
