Problema com União de Vigas: Seção Maior Não Fixa na Face da Sapata no Revit
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Estou enfrentando um problema ao unir duas vigas e gostaria de confirmar se o método e a ferramenta que estou utilizando estão corretos. Anexei um pequeno vídeo para facilitar o entendimento do que está acontecendo.
O problema ocorre porque, nesse caso específico, as vigas estão sendo cortadas, e a viga de seção maior não se mantém fixa na face do cálice da sapata, como deveria. Usei o mesmo procedimento em outras vigas e até em outras peças estruturais, e não tive esse problema antes. Não consigo identificar o motivo disso acontecer apenas neste caso.
Já tentei utilizar planos de referência para alinhar a viga com o plano, ao invés de alinhá-la diretamente à face de outra viga, mas mesmo assim o problema persiste.
Alguém poderia me dizer se estou usando a ferramenta ou o procedimento correto? E, caso não esteja, há algum método ou ferramenta alternativa que resolva essa questão?
Agradeço desde já pela ajuda!
Olá @murilo_mhag
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Problema com União de Vigas: Seção Maior Não Fixa na Face da Sapata]
