Problema com a visualização de componentes em planta
Não aplicável
1.237Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
Não aplicável
Estou tendo problemas com a visualização de algumas famílias de componentes inseridos no Revit. Editei os materiais e os caminhos de renderização para inseri-lo no projeto, porém, quando visualizo em planta de piso o componente fica todo cinza, sem textura. Em vista  3D e renderização ele aparece normal. Coloquei o mesmo componente em outro arquivo de projeto para testar e funcionou em ambas as vistas, sem problema algum. Acredito que o erro esta em alguma configuração no arquivo do meu projeto. Alguma dica de como resolver? Desde já, muito obrigado!
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
1.238Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
danyeliglesias
Um motivo pode ser o Filtro de Fases. As vezes um filtro pode deixar cinza o que é de uma fase anterior. Pode tentar ver isso tanto no filtro e suas configurações quanto mudando a fase de criação do componente. Mas precisaria ver uma imagem do arquivo para dizer algo mais preciso.
0 Curtidas
Mensagem 3 de 7
Não aplicável
Como pode ver é só esse componente que esta com problema. O sofá e a lareira que estão no ambiente tem a visualização normal.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 7
mauricio_mssf
Pode limpar o arquivo, deixar so o piso e a poltrona e colocar aqui? para poder verificarmos melhor.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 5 de 7
Não aplicável
Como pedido, o arquivo limpo só com o móvel e o piso. Agradeço a atenção!
0 Curtidas
Mensagem 6 de 7
mauricio_mssf
Solução aceita
Pelo que pude observar há um erro na importação do dwg para a família.
Está tudo em uma única layer, sendo assim você não consegue controlar os tipos de materiais.
Veja como está:
1 - Nome da Tipologia
2 - Dentro de Visibilidade / Gráficos - Só a o Layer 0 que é padrão e o "layer 1", se ocultar some todo o dwg.
3 - Dentro de Estilo de objeto - Como só a um layer, só tem um campo para aplicar o material, mas como a família foi exportada sem configurar corretamente não da para aplicar o material.
Esse é o exemplo de como fica geralmente:
1 - Nome da tipologia
2 - Dentro de Visibilidade / Gráficos - tem a separação de cada elemento em uma layer específica (Nesse caso separaram as camadas com o nome conforme o código da família.
3 - Dentro de Estilo de objeto - Aplicado o material referente a cada camada.
Tenta refazer novamente a família, mas antes configura cada material em um layer, antes de exportar para dwg e importar no Revit.
Mensagem 7 de 7
danyeliglesias
Solução aceita
Como muito bem demonstrado pelo Maurício, seu DWG só tem 1 Layer. Por isso ele aparece com todo elemento recebendo apenas 1 material. A solução seria uma edição no DWG do arquivo e a modificação dos layers, deixando eles diferentes para aplicação do material.
Uma informação caso não consiga mudar o layer é que em Sombreado ele aprece com 2 materiais como na imagem abaixo, mas acredito que não queria retirar a aparência realista, então a melhor solução é mudar os layers no DWG do arquivo e refazer a família.
