Bom dia, pessoal!
Alguém poderia dizer um programa que exporte tabelas para o Excel e que ao modificar o desenho no Revit, a mudança ocorrerá automaticamente na planilha exportada para o Excel?
Vi alguns plugins no youtube que fazem isso mas não consegui compreender.
Sei como exportar para o Excel, mas quando altero na planilha do Revit, não ocorre de forma automatica na do excel.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por mauricio_mssf. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
@pfreitasXXMMW uma vez a tabela exportada ele perde o vinculo com o REVIT
então para atualizar o Excel voce precisa exportar novamente a tabela
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
@f_santana podes dar uma olhada nesse link? Pelo que entendi em uma parte do vídeo, é como se existisse um link entre o revit e o excel... ou não?
(2) Dynamic Link between AutoCAD Revit and Excel - Unlink Excel cell (under dev.) - YouTube
no video fala que esta em desenvolvimento (a 13 anos)
não acredite em tudo que vê na internet
Fábio Santana
@pfreitasXXMMW A Diroots tem um que agora é pago que importa do excel para o revit e sincroniza, se mudar no excel, muda no revit, mas não é bi-direcional
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Olá @pfreitasXXMMW se você quiser ter uma forma de informação cruzada entre Excel e a tabela do Revit terá que dar uma estudada no Dynamo. Assim a depender da sua necessidade pode ser que seja possível.
Já utilizei este fluxo para renomear materiais, imputar informações em diversas famílias etc. depois você exporta a tabela para o excel, edita os campos no excel imputa as informações do Excel através do Dynamo.
Se precisar atualizar a tabela do excel exporta novamente.
E fica fazendo este fluxo para atualizar sempre que precisar.
Veja esses links
Como atualizar os valores de parâmetro usando um arquivo externo no Revit
Como exportar a tabela do Revit para o Excel com o Dynamo
Ficam esses vídeos para chegar aos resultados.
Como Exportar Tabela Revit para Excel - Automático com Rotina Dynamo do Zero
(2) Importando dados do excel em parâmetros de materiais via dynamo - YouTube
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
@mauricio_mssf ele pode tentar com chatGPT também se não quiser esperar aprender usar o dynamo. Descreve o que vc quer @pfreitasXXMMW e a inteligência faz a rotina pra vc, depois carrega no dynamo e executa no revit.
Rui Raoli
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
