MODELAGEM TERRENO REVIT 2024
rosandraQTHZD
1.425Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
rosandraQTHZD
Pq a rotação do Norte verdadeiro/projeto às vezes funciona, e as vezes não funciona?
Qual a melhor forma de iniciar a modelagem para que o ponto de origem e o ponto de projeto não fiquem com a elevação na altura errada, ou quando vc insere o cad ele deixa a elevação lá embaixo, mesmo ela tendo sigo modificada de acordo com o nível do térreo desejado?
Para definir a origem do projeto, ponto 0,0,0...é melhor realocar o projeto ou especificar coordenadas no ponto?
Pq mesmo fazendo o passo a passo de vários vídeos que tem na internet, a modelagem do terreno sempre dá problema em algum aspecto, principalmente em terreno com muitas curvas e irregulares?
Como corta as as sobras do terreno no topo solido?.....não posso editar o limite, pois as curvas ficam alteradas....no Revit 2022 vc conseguia cortar o terreno.
Soluções aceitas (2)
1.426Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
vitorbortoncello
Solução aceita
rotacione o norte de seu projeto apenas quando estiver com "norte verdadeiro" ativado na planta.
Survey Point e Project Base Point (coordenadas UTM e coordenadas de projeto) devem permanecer juntas em elevação para evitar problemas de nível. Ponto de origem (internal origin) não afeta coordenadas no revit, é apenas uma referência do modelo.
Não há necessidade de mover o modelo, especifique coordenadas no ponto.
É um problema da versão do Revit, parece que  a Autodesk está trabalhando para aumentar a precisão do Toposólido em uma próxima versão.
Experimente usar vazio de extrusão para recortar as sobras do terreno.
A resposta te ajudou? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
Vitor Bortoncello | Arquiteto | BIM Manager
dAutodesk Certified Professional
Mensagem 3 de 7
rodrigo.bezerra
Solução aceita
Este é um passo-a-passo que costumo fazer. É o melhor jeito de fazer? Não. É o meu jeito de fazer, e dá certo para mim. E ainda não está atualizado para toposolids porque ainda não estamos usando aqui na firma.
Ajustando as coordenadas do projeto, partindo de uma topografia em DWG:
  1. Salve uma versão alternativa da topografia na pasta onde ficarão os modelos para fazer as modificações necessárias ao intercâmbio de informações;
  2. Dentro do arquivo da topografia, com todo o cuidado, movimente todo o conteúdo desenhado para próximo da coordenada 0,0,0 do WCS, e salve o arquivo;
  3. Comece um novo modelo para a topografia a partir do template padrão, e salve o arquivo;
  4. Se não estiver feito no template, marque o local do Internal Origin Point do modelo, que coincide com o mesmo local onde estão sobrepostos o Project Base Point e o Survey Point. Essa marcação deve ser feita com Reference Planes presos com um pin, nos 3 eixos (X, Y, Z). Esses planos de referência também podem ser colocados dentro de uma opção de design para que fiquem protegidos de movimentos acidentais;
  5. Vincule ao modelo o DWG com a topografia trabalhada (Link CAD). O vínculo deve ser do tipo Origin to Origin;
  6. Crie um nível de projeto para a referência de elevação da topografia (seja a Cota Zero, ou outra projetada) e associe o CAD da Topografia vinculado ao modelo a esse nível recém criado. Se o projeto estiver numa região muito elevada em relação ao mar, mantenha os níveis do projeto próximos ao Z=0 do Internal Origin Point, e mova o nível de referência da topografia mais abaixo;
  7. Modele a toposurface a partir das informações que estiverem disponíveis sobre curvas de níveis e/ou nuvem de pontos;
  8. Use a ferramenta Specify Coordinates at Point (aba Manage, painel Project Location) para, como o nome da ferramenta sugere, especificar quais são as coordenadas E e N para um ponto conhecido do levantamento topográfico;
  9. Solte o clip do Survey Point e movimente-o para próximo do Internal Point, para um lugar que seja conveniente ou uma coordenada conhecida da topografia. Prenda o clip novamente;
  10. Use o comando Location (aba Manage, painel Project Location) para duplicar o site atual (Internal) criando um site. Esse novo site deve ser batizado com um nome que seja facilmente reconhecido como site para coordenadas compartilhadas;
  11. Vincule o modelo da arquitetura ao modelo da topografia, com alinhamento Manual-Center ou Auto-Center;
  12. Ajuste a posição da arquitetura sobre a topografia, movendo e rotacionando até que o encaixe da arquitetura corresponda ao esperado — atenção ao ajuste da elevação do modelo de arquitetura. Use o pin para fixar o lugar do modelo de arquitetura;
  13. Guarde uma cópia de segurança do modelo de arquitetura vinculado para repetir os processos caso algo dê errado;
  14. Use o comando Publish Coordinates (aba Manage, painel Project Location), para publicar no modelo vinculado as coordenadas ajustadas do modelo da topografia. Esteja atento ao fato de que isso vai atualizar o modelo vinculado. Ao fazer a publicação, quando perguntado, duplique o site existente no modelo vinculado e dê a ele um nome que seja facilmente reconhecido como coordenada compartilhada;
  15. Abra o modelo de arquitetura e, em Location (aba Manage, painel Project Location), faça do site recém criado o Current Site. Exclua o site original, para que outros projetistas sejam capazes de adquirir as coordenadas compartilhadas do modelo da arquitetura;
  16. Faça cópias monitoradas dos eixos e níveis do projeto de arquitetura para o modelo do site. Prenda todos com um pin e/ou guarde numa opção de design para evitar movimentos acidentais;
  17. Repita os passos 11 a 15 para ajustar ar coordenadas dos demais modelos que compuserem o projeto;
  18. Projetistas complementares devem vincular o modelo de arquitetura nos seus modelos, ajustar a posição do edifício em volta dos seus modelos manualmente, e usar o comando Acquire Coordinates (aba Manage, painel Project Location) para puxar para os seus modelos as coordenadas compartilhadas pela arquitetura.
IMPORTANTE: ninguém deve mexer nas coordenadas do sistema de arquivos sem combinar previamente com todo o time de projeto.
Rodrigo Bezerra
Mensagem 4 de 7
ruyraoli
Isso merece um tutorial com imagens @rodrigo.bezerra 👏
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 5 de 7
rodrigo.bezerra
Faço um quando atualizar o meu processo para topolids, em breve.
Rodrigo Bezerra
Mensagem 6 de 7
rosandraQTHZD
Aguardaremos 😃......pq nos projetos que fiz, nunca o passo a passo dava certo....funcionava em um arquivo e no outro dava problema e isto acontecia com outra colega de trabalho tb...ficamos perdendo um tempão p fazer todos os ajustes, que uma hora dava certo...outra hora não...no Revit 2022....no 2016 funcionava corretamente.....
Mensagem 7 de 7
f_santana
o item 09 eu não recomento fazer por nada neste mundo.
o item 10 eu não não recomendo, tirando modelos de "TIPO" ter muitas coordenadas no mesmo arquivo impede que outros capturem a sua coordenada. o meu padrão é o "Default Site"
o que eu faço de diferença de muita gente é rotacional o norte verdadeiro, isso porque sempre posiciono o levantamento e todo projeto para que ele fica na orientação conforme a norma dentro da folha (sempre crio um arquivo de gabarito para ajustes em bases DWG/CAD, aqui no escritório nada é modelado fora de um ponto conhecido).
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
