Materiais das Famílias de Objetos Não Aparecem no Modo Realista ou Renderizações
Não aplicável
2.495Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
Não aplicável
Olá! Em um arquivo no qual estou trabalhando a algum tempo, diversos objetos novos que tento inserir aparecem como se não tivessem materiais aplicados, mesmo os arquivos das famílias estando em ordem. Ressalto que os objetos inseridos previamente não apresentam esse problema, apenas os novos. Desde já agradeço!
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
2.496Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
rodrigo.bezerra
Solução aceita
É difícil concluir sem olhar a família e o contexto, porque existem várias explicações para isso estar acontecendo:
a) a família não tem parâmetro de material — neste caso você precisa criar um parâmetro de material e associá-lo à geometria;
b) a família tem o parâmetro, mas esse parâmetro não está associado a nenhuma geometria — neste caso você precisa associar o parâmetro à geometria;
c) a família tem o parâmetro e ele está associado à geometria, mas você não está aplicando um material ao parâmetro dentro do ambiente de projeto — neste caso você precisa aplicar um material ao tipo ou instância da família;
d) a família tem o parâmetro, ele está associado à geometria e você está aplicando um material no ambiente de projeto, mas o mapa de textura se perdeu por alguma razão e o material está aparecendo preto ou cinza — neste caso você precisa ir ao navegador de materiais, editar o material que deseja usar e refazer o caminho do mapa de textura para ele renderizar corretamente
Abraços
Rodrigo Bezerra
Mensagem 3 de 3
rodrigo.bezerra
O que estava acontecendo, @Anonymous?
Rodrigo Bezerra
0 Curtidas
