Logomarcas na exportação do Revit para AutoCAD/DWG
matheus.silvaYRECJ
1.591Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
matheus.silvaYRECJ
Olá,
Tenho um problema na exportação de folhas do Revit para o formato DWG. Se minha folha possuir imagens (como exemplo, logomarcas das empresas envolvidas no projeto), na exportação para o DWG, essas imagens ficam como vínculos, e não como anexo. Por consequência, se você enviar o DWG para qualquer outra pessoa em outra máquina, as logomarcas não irão aparecer e ficará mostrando no DWG apenas o caminho relativo ao qual a imagem foi salva (como na imagem abaixo).
Isso é uma limitação do Revit na sua exportação? Ou existe uma maneira mais fácil de resolver?
Soluções aceitas (2)
1.592Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
ruyraoli
Olá @matheus.silvaYRECJ não é limitação do Revit. é que vc voltou para o CAD, e lá vc sabe que se tiver imagens vc precisa colocar as mesmas na pasta onde está o DWG, e enviar juntos ao cliente. Isso só não acontece se for em PDF no CAD.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 3 de 7
f_santana
Solução aceita
@matheus.silvaYRECJ o REVI não vai converter IMAGENS no seu carimbo em OLE dentro do DWG.
o que eu faço é vetorizar os logos
para ajudar a entender o que eu faço seguem duas imagens do logo aqui do escritório
e agora em um zoom
que só o CAD permite, o que eu faço é achar pensar os logos como uma impressora (comando cuidado para o equilíbrio entre a quantidade de linhas para gerar um "shade" e o peso do arquivo).
o que você esta vendo são linhas REVIT (anotação genérica)
esta linhas sempre vão poder ser configuradas no object style
estou para fazer um "tutorial de como chegar neste resultado que me garante a identidade visual (cores corretas) e que o logo sempre vá com os arquivos gerados
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 7
matheus.silvaYRECJ
Entendo. Porém alguns envios na nossa empresa não podem ser em pastas zipadas. Precisa ser somente o DWG, por ter um caminho específico para o envio. Então acredito que facilitaria muito se a imagem fosse exportada como anexo.
Mensagem 5 de 7
matheus.silvaYRECJ
Agradeço a explicação. Tentei fazer isso na minha empresa porém não deu certo, principalmente pelo fato de que temos diferentes clientes e as logos deles também estariam presentes no DWG. Então o tempo investido para vetorizar cada logomarca em cada novo contrato não valeria a pena... O ideal seria realmente que na exportação do Revit as imagens fossem como anexo, e não vínculo.
Mensagem 6 de 7
f_santana
isso não deve acontecer (é uma queixa presente desde que comecei a usar o REVIT, isso na versão 7), por isso que desenvolvi este método de criação de logos
não conheço escritório que só tenha um único cliente.
esperto que pelo menos o de vocês voce tenha feito em vetor
Fábio Santana
Mensagem 7 de 7
gu.oliveira
Solução aceita
Olá, é uma limitação antiga do Revit, os usuários já reclamam a anos, não acredito que vai ser solucionado.
A solução mais prática que encontrei é pegar a logo, utilizar algum programa ou aplicativo online para vetorizar e exportar como PDF, depois importo o PDF no Autocad e salvo este arquivo, depois importo esse DWG no Revit e recrio a logo, geralmente ele entende os contornos corretamente, só preciso criar  os preenchimentos, da um trabalhinho, mas depois de configurar a folha com a logo deste cliente, os DWG's já saem certo.
ps: para vetorizar, eu venho utilizando o "pt.vectorizer.ai".
Você achou esta postagem útil? Considere marcar a resposta como solução e curta no botão abaixo.
Gustavo da Rocha de Oliveira - Analista Civil
LinkedIn Youtube
