Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Instalando Onbox no Revit 2024
16 RESPOSTAS 16
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 17
Alan_Pinho
9254 Exibições, 16 Respostas
Onbox é um app muito utilizado e bem útil na rotina de trabalho, suas funções nos oferta uma agilidade e praticidade excelente para a modelagem, eu particularmente adoro a função de união de elementos, é literalmente uma mão na roda.
No site de apresentação do plugin, vem com a seguinte descrição da ferramenta.
Onbox é um plugin para Revit gratuito e de código aberto que otimiza a realização de tarefas do dia a dia, como renumeração de elementos; criação de componentes estruturais; manipulações de topografia e gerenciamento de conteúdo. Disponível para Revit 2019 a 2023.
Quem usa a ferramenta a muito tempo, sabe que a cada atualização do Revit, demora até a sua disponibilidade para a versão mais atual e não sei se estou fazendo algo errado ou antiético, também não sei nada de programação muito menos conduta ética para programação de código aberto, caso esteja fazendo algo errado, favor me informe que apago a postagem o mais breve.
Como mencionado anteriormente, uso bastante a ferramenta e queria muito ela o mais breve para a versão 2024, com isso vamos lá a uma forma de fazê-lo rodar na versão do Revit 2024.
Primeiro acesse a página do App Store da Autodesk e baixe o app
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=7481675320348789487&appLang=en&os=Win64
Observem que na descrição da página, a versão 1.1.5.0 oferece suporte até a versão 2023 do Revit, ainda assim proceda com a instalação normalmente.
Após a instalação, acesse o seguinte endereço
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\OnboxApp.bundle
Nesta pasta abra o arquivo como bloco de nota e acrescente uma linha para a versão 2024 na listagem de carregamento das versões
Observe que as linhas do texto do retângulo em amarelo foi copiada e então colado alterando apenas onde tem o ano de 2023 para 2024, também foi preservado a última linha </ApplicationPackage> seguindo a mesma estrutura e lógica o texto original.
Após a alteração do texto, feche e salve.
Agora ainda na pasta OnboxApp.bundle, abra a pasta Contents, observe que nela existe uma sequência de anos anteriores, com isso copie a pasta 2023, cole na mesma pasta alterando o nome para 2024.
Pronto, agora abra o Revit 2024 e então irá aparecer uma janela perguntado se deseja carregar os arquivos do plugin, clique em sempre carregar e então verá o Plugin instalado.
Até o presente momento, todas as funcionalidades se apresentaram estaveis e funcionando perfeitamente.
Arquiteto Alan Pinho
Professional Revit Architecture
Caso sua dúvida tenha sido solucionada por minha resposta, marca este tópico como solução aceita.
Se você gostou da resposta e acredita ser importante, clique em curtir.
Essas ações ajudam a todos na comunidade.
LinkdIn / Dimensional Engenharia
Marcas (2)
16 RESPOSTAS 16
Mensagem 2 de 17
ruyraoli
em resposta a: Alan_Pinho
O necessitado vai sempre correr atrás do que precisa. Parabéns @Alan_Pinho por achar uma forma de não ficar esperando a atualização, On Box é vida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 3 de 17
f_santana
@Alan_Pinho acho que só as funções de topografia que não devem funcionar
e no que compete a novas categorias
para quem não programa até que você se saiu bem
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 17
ruyraoli
em resposta a: f_santana
Concordo @f_santana, ele foi bem esperto. Se não fosse a mudança da topografia no 2024, ficaria 100 % funcional.
Rui Raoli
Mensagem 5 de 17
clacampos
Olá @Alan_Pinho
Obrigada por compartilhar essa solução e que o resultado foi positivo permitindo usar o plug-in. Se o programa é de código aberto isso permite a alteração sem problemas. Isso é muito importante porque poderá ajudar outros usuários que usam o plug-in e se outros usuários tiverem alguma outra solução também compartilhem aqui.
:rosto_piscando:
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 6 de 17
Alan_Pinho
em resposta a: clacampos
Fico mais tranquilo ao saber disso, depois da postagem fui até pesquisar algumas coisas a respeito pois realmente fiquei preocupado. :rosto_com_língua_pra_fora:
Brincar com programação é um daqueles projetos que temos que sempre fica para uma outra hora.
Mensagem 7 de 17
leo_delta_12
Porque no esta disponible la descarga del ONBOX APP, quiero desargar para trabajar talud en plataformado.
Mensagem 8 de 17
leo_delta_12
ayudenme quiero realizar mis plataformado con su talud.
Mensagem 9 de 17
Alan_Pinho
Verificando na pagina da Autodesk Store, realmente o plugin está fora do ar, não sei o motivo, também não achei uma opção para reportar o link quebrado.
Mensagem 10 de 17
arq.alexramos
@Alan_Pinho
Obrigado pela solução.
Das ferramentas que utilizo, a 'Estacionamentos Próximos->Reenumerar Estacionamentos' não funcionou.
Alguma solução alternativa?
Mensagem 11 de 17
Alan_Pinho
em resposta a: arq.alexramos
Esse procedimento apresentado, é uma alternativa temporária para situações onde não tem disponível para versões recém lançada do Revit, então é natural que algumas funções não funcionem corretamente.
Atualmente o link oficial do app está fora do ar, mas até onde recordo, já tinha disponível para a versão do Revit 2024, que é a versão que estamos usando atualmente na equipe, e não tenho conhecimento se foi disponibilizado para a versão 2025.
Bem, acredito que teremos que esperar até que o link oficial do app volte a funcionar para que possamos continuar a desfrutar de suas vantagens, e ou que suas funções sejam integradas oficialmente ao Revit, o que seria muito bom a meu ver. :rosto_sorridente_com_olhos_felizes:
Marcas (1)
Mensagem 12 de 17
Tem previsão para o One Box voltar para a biblioteca da Autodesk?
Se não, como faço para baixar ele de outra forma?
Mensagem 13 de 17
Alan_Pinho
Atualmente, não há informações sobre a disponibilidade do plugin.
Enquanto isso, explorei outras opções na Autodesk App Store e encontrei o NonicaTab, que possui uma versão gratuita com a função de união, a qual eu achei bastante útil e pretendo testar.
Na biblioteca da Autodesk App Store, você também pode encontrar outros aplicativos que podem atender às suas necessidades. Recomendo dar uma olhada e experimentar alguns dos aplicativos disponíveis.
Mensagem 14 de 17
hvneto
Alguem conhece um plugin para Numerar automaticamente Pilares e Vigas e um plugin para "desenhar" as Vigas já dimensionadas pela distancia ?
Grato.
Mensagem 15 de 17
dado_denerdela
Estou usando o Revit 2025, e o onbox app continua fora, acredito que mesmo fazendo este processo oque preciso era questão de topografia do plugin então acho que não ira atender por agora... Existe outro app para criação de taludes ou alguma maneira nativa? Obrigado
Mensagem 16 de 17
semop_projetosc
Existem outros softwares, como o TopoEVN e Civil3D, que podem ser utilizados para a triangulação de taludes...
Mensagem 17 de 17
marciocunha6XWVA
Realmente estamos "no escuro" em relação a disponibilidade desse app. Eu tinha ele instalado no Revit 2023. Precisei para o 2024 e vi que o link para download não funciona mais. Eu havia salvo o arquivo msi de instalação e tentei reinsala-lo. Porém no processo o instalado avisa que uma versão mais recente já está instalada na máquina, já que o plugin se atualiza automaticamente. Então desinstalei a versão existente (mais atual) para reinstalar a versão anterior que eu tenho salvo aqui. O processo de instalação correu normalmente, porém, ao abrir o Revit, o plugin não é mais carregado, nem no 2023 e nem no 2024.. Bem estranho isso. A impressão é que a Autodesk bloqueou esse plugin especificamente de ser instalado em seus produtos. Suspeito que isso tem mais ver com questões administrativas do que técnicas. Pelo alto número de usuários que utilizam esse plugin ao redor do globo, eu não me surpreenderia se a Autodesk viesse a lançar um plugin com exatamente as mesmas funções da própria autodesk, porém pago.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
