Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Inserir classificação NBR 15965 - Revit 2025
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
VitorChaves
105 Exibições, 3 Respostas
Olá! Estou tentando inserir shared parameters de ClassificationCodes, como apresentado nesse webnar apresentado pelo Ricardo Bianca: https://www.autodesk.com/br/webinars/aec/ifc-revit
O arquivo de shared parameters fornecido segue em anexo.
Como pode-se observar na imagem a seguir, no grupo ABNT___Classification Code, há uma série de parâmetros ClassificationCode, ClassificationCode(2), ClassificationCode(3).... etc
Porém, após adicionar este novo grupo de shared parameters, configurando-os como propriedades de Tipo e de Dados de Identidade, quando abro as propriedades dos elementos não aparece os demais ClassificationCodes(X)
No webinar, nesta janela aparece o ClassificationCode(2), ClassificationCode(3) e o ClassificationCode(10)
Me parece que estou perdendo um passo.
Após adicionar o grupo de shared parameters utilizando o meu txt, como faço para os ClassificationCode que apareçam em todos meus elementos?
Obrigado!
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
VitorChaves
em resposta a: VitorChaves
Prezados, consegui aqui
Fazia tempo que nao mexia no shared paremeters e estava comendo bola mesmo
Depois de carregar o arquivo txt com os shared parameters, precisamos defini-los como parametros dentro do projeto para os elementos desejados
esse link me ajudou: https://www.mybimteam.com/wp-content/uploads/2022/11/KB-210106-Shared-Parameters-Import.pdf
Mensagem 3 de 4
f_santana
Estes parâmetros podem ser inseridos dentro do template de projeto (muito mais assertivo) ou dentro de cada família
não é necessário fazer isso nos dois lugares
a minha regra é, se o parâmetro vai armazenar somente informação fica no template, se o parâmetro é preciso para armazenar dados de cálculos ou informações geométrica fica nas famílias.
se esta informação não precisa ser lida por outros parceiros pode nem ser um shared parameter (o que não é o caso dos valores de classificação)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 4
clacampos
Olá @VitorChaves
Obrigada pelo retorno com essa informação que ajudou, porque  é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
