Inserindo tags de fiação direto no Revit
ruyraoli
Mentor Mentor
4.700Exibições
12Respostas
Mensagem 1 de 13
ruyraoli
Nos passos a seguir, mostro como inserir TAGs de fiação de forma nativa no Revit. Essa é uma pergunta recorrente para quem está começando a usar a ferramenta para desenvolver projetos elétricos. Siga os procedimentos indicados para realizar essa etapa conforme as imagens abaixo.
1- Clique no Menu Anotar
2- Indentificar por categoria
3- Clique em Identificadores para selecionar as famílias de fiação
4- Em lista de filtros, deixe apenas Elétrica marcada
5- Em Dispostivos de iluminação, selecione a família de Fase e Retorno, por ser a que mais se utiliza em interruptores, caso precise mudar uma família após inserir, basta selecionar e escolher a que deseja na janela propriedades.
6- Em iluminação elétrica, selecione a família Fase, Neutro e Terra para tomadas.
7- Clique em Ok.
8- Selecione a opção de extremidade livre para poder movimentar a TAG para onde quiser
9- Clique na tomada e depois no local que deseja posicionar a TAG.
10- Clique no ponto azul e arraste para o eletroduto. Tecle ESC para sair do comando após concluir.
11- Resultado
12- Dê um clique duplo na TAG após inserir e clique na interrogação.
13- Digite a bitola dos fios e tecle Enter para concluir.
14- Os mesmos passos deve ser utilizados para inserir as TAGs de iluminação, porém, precisa selcionar o interruptor.
15- Desligue a Chamada de detalhe para sequenciar os demais circuitos conforme a imagem abaixo. Apenas a primeira TAG precisa ter a seta. Após desligar a chamada, mova a TAG para ficar próxima da primeira.
Espero que esse conteúdo ajude seus processos no desenvolvimentos dos projetos elétricos no Revit.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Soluções aceitas (1)
4.701Exibições
12Respostas
Respostas (12)
Mensagem 2 de 13
Guilherme-Melo
Muto obrigado professor Rui, vai me auxiliar bastante. Agradeço por disponibilizar seu tempo nos ajudando a melhora nossos projetos
Mensagem 3 de 13
ruyraoli
Solução aceita
Outra informação importante. Não há como copiar as TAGs para outros eletrodutos, o que pode ser feito é clicar em qualquer tomada do mesmo circuito próximo a este, tera a mesma informação desta maneira.
Rui Raoli
Mensagem 4 de 13
luismmlanca
Obrigado professor. Matéria muito interessante. Não saberia nem onde procurar esta informação.
Mensagem 5 de 13
ruyraoli
Tudo se torna simples ao ser revelado @luismmlanca. Que bom que achou o conteúdo útil para seu desenvolvimento.
Rui Raoli
Mensagem 6 de 13
lindacyarquitetaRLVWJ
PERFEITOOOOOOOOOOOOOO
Mensagem 7 de 13
Yel_MPolicarpo
Uma duvida:
Como faço para mostrar o TAG dos circuitos em um eletroduto que vai para uma outra elevação, por exemplo?
Como eu preciso tagear primeiro a carga e depois mover o TAG para o eletroduto e a carga está em outra elevação, não consigo mostrar a fiação na origem do eletroduto.
Há alguma solução para isso?
Obrigado,
Mensagem 8 de 13
ruyraoli
@Yel_MPolicarpo não sei se entendi sua pergunta, mas veja como fiz a TAG de informações que estão em elevações diferentes.
aqui está no térreo
Aqui no pavimento superior
se puder enviar uma imagem pra melhor compreender
Rui Raoli
Mensagem 9 de 13
Yel_MPolicarpo
@ruyraoli, é exatamente isso.
Porém a minha dificuldade é oque você fez na primeira imagem.
Não consigo colocar o TAG da carga que está no pavimento superior nos eletrodutos que estão no térreo por eles aparecerem em vistas diferentes.
Só que no meu caso a carga é de um circuito de potencia (tomada) que só aparece no pavimento superior, mas que tem a origem no térreo.
Há alguma maneira de fazer isso?
Mensagem 10 de 13
Yel_MPolicarpo
@ruyraoli Ainda continuo com o problema de mostrar a TAG de um circuito para uma carga que aparece somente em outra elevação.
O meu eletroduto sai do painel no térreo e vai para uma tomada no "segundo andar".
Como essa carga se apresenta em outra vista, não consigo indicar os cabos nos eletrodutos que estão no começo e fica confuso no desenho, pois parece que o cabo daquele circuito não tem origem.
Teria alguma solução para casos assim?
0 Curtidas
Mensagem 11 de 13
mrjrlima99
Community Visitor
Community Visitor
Boa tarde,
Você conseguiu solucionar esse problema? Os projetos que eu trabalho é muito comum isso acontecer, se for iluminação tem a possibilidade do interruptor ne, mas o grande problema é em tomadas.
Se voce solucionou e tiver como repassar, agradeço muito
0 Curtidas
Mensagem 12 de 13
rui_ramos4C3W9
Community Visitor
Community Visitor
Atuaizando essa informação. Selecionando a TAG, pressionando a tecla CTRL e arrastando a TAG para outro eletroduto será realizado uma cópia da fiação. Isso foi possível em versões após esse tutorial ser publicado aqui.
0 Curtidas
Mensagem 13 de 13
Yel_MPolicarpo
Bom dia, @mrjrlima99.
Infelizmente ainda não tive uma solução para esse problema.
0 Curtidas
