Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Imagem / preview TIPOS DE TUBO no Revit
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
AndreLoyola
152 Exibições, 6 Respostas
Como mostrar o tubo com o material / cor? Qualquer coisa que é feita com a família do tipo de tubo, a imagem fica cinza, aqui no exemplo eu apenas dupliquei o tipo de tubo existe. Se associar um novo parâmetro a família do tubo existente, a imagem também fica cinza, acho que qualquer alteração na família está provocando esta situação e deixando a imagem cinza.
Olá @AndreLoyola
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Imagem / preview TIPOS DE TUBO]
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
hidroform
em resposta a: AndreLoyola
@AndreLoyola
Isso deve estar acontecendo devido à alguma alteração já feita no seu Template, então o Revit não consegue enxergar a cor associada ao material.
Como você personalizou o seu Template?
Você associou as cores dos tubos aos materiais (PVC série normal, reforçado ou mineralizado) ou aos subsistemas (Esgoto sanitário, gordura, espuma, etc)?
Pergunto isso, porque dependendo de como você configurou o seu Template, a cor do tubo lá em Propriedades, na prática, não fará diferença.
Você poderia esclarecer?
Sérgio Murilo
Mensagem 3 de 7
ruyraoli
@AndreLoyola vc está duplicando o material com a cor que vc quer antes de aplicar aos tubos?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 4 de 7
AndreLoyola
em resposta a: hidroform
@hidroform o problema é só com a imagem do preview, nas plantas a tubulação está com a cor certa, seja ela definida através do material ou pelo sistema de tubulação.
Mensagem 5 de 7
AndreLoyola
em resposta a: ruyraoli
@ruyraoli apenas dupliquei o tipo de tubo. Mas qualquer outra alteração no tipo de tubo existente, acrescentar um novo parâmetro por exemplo, o preview fica cinza após a alteração.
Mensagem 6 de 7
ruyraoli
Precisa duplicar o material também a aplicar
Rui Raoli
Mensagem 7 de 7
ruyraoli
Não tenho um vídeo meu agora pra te enviar, mas nesse da colega, tem esse conteúdo dentre outros.
Rui Raoli
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
