IFC - EXPORTAR DO REVIT
Não aplicável
5.606Exibições
29Respostas
Mensagem 1 de 30
Não aplicável
boa tarde a todos.
Estou tentando exportar um arquivo no Revit 2017 em IFC, usando atraves a configuracao padrao que vem na instalaçao do revit ( exportlayers-ifc-IAI.txt) e selecionando o IFC 2x3 coordination view, e nao altero nada nos quadros, deixo como a configuração do IFC deixa, usando o plugin IFC baixado no site Autodesk appstore.
Gostaria de ajuda, pois ja solicitei em diversos grupos e ate mesmo a alguns BIM Expert Elite, nao conseguiram me ajudar a solucionar. isso que to usando arquivos bem basicos.
obrigado pela atencao e conta com a colaboracao da comunidade.
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
5.607Exibições
29Respostas
Respostas (29)
Mensagem 2 de 30
f_santana
vi a sua duvida e não consegui entender o seu problema?
voce poderia ser mais especifico?
o arquivo não este sendo gerado, que esta recebendo o arquivo não esta conseguindo abrir?
não é mesmo recomentado mexer no padrão de exportação (o arquivo TXT) até receber uma solicitação explicita do seu cliente/gerente
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 30
Não aplicável
Ola Fabio, obrigado pela atenção e espero que realmente me ajude.
eu to gerando o proprio ifc no meu revit e qdo eu mesmo tento abrir o ifc gerado no revit, nao aparece nada no arquivo e nem como link.
tento abrir no solibri e no tekla, tb nao aparece nada.
na hora de exportar no revit, eu escolho o IFC 2 x 3 e tb nao alterei em nada na configuração das telas que tem config de cada ifc, sera que nao ehh isso que esta sendo o problema, o que devo reamente marcar ali.
posso mandar o ifc gerado por mim aqui, para vc ve se aparece no seu.
grato.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 30
marco_brasiel
@Anonymous, seria muito útil para nós termos acesso ao ifc gerado. Aguardamos...
- Se a sua dúvida foi respondida, não esqueça de marcar este tópico como a solução aceita.
- Clique em Curtir se você achou esta resposta importante.
Marco Brasiel - Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 5 de 30
f_santana
entendi, voce esta fazendo esta expostação a partir de uma vista 3D, onde voce deixou visivel somente o que necessitava visualizer no MODELO?
isso não deveria importer na verdade, não custa tentar...
voce abriu o LOG de exportação IFC?
o seu REVIT esta atualizado?
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 6 de 30
Não aplicável
segue arquivos.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 30
Não aplicável
segue arquivo.
nao abri o log.
esta atualizado sim com o Autodesk_Revit_2017_2_1 baixado no app.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 30
marco_brasiel
@Anonymous, acesse o IFC Options no seu Revit e verifique qual classe de IFC está sendo usada para categoria Structural Framing, algo como na figura abaixo. Pode ser que nenhum mapeamento esteja sendo feito. Também certifique-se que o procedimento que @f_santana recomendou para exportar o IFC foi feito.
Se possível, nos envie o arquivo do Revit.
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 9 de 30
Não aplicável
ola.
realmente na config. do ifc aparece no export, como faco para configurar?
0 Curtidas
Mensagem 10 de 30
f_santana
Sobre os quadros do comando de expostação para IFC tenta configurar desta forma
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 11 de 30
marco_brasiel
Tente carregar o arquivo que estou anexando nesta mensagem e fazer a exportação novamente.
Autodesk Community
Mensagem 12 de 30
Não aplicável
QUAL FORMA? A DO QUADRO DE CIMA?
GRATO.
0 Curtidas
Mensagem 13 de 30
Não aplicável
OLA,
NAO FUNCIONOU, TO ACHANDO QUE TEM QUE CONFIGURAR MAIS COISAS NO QUADROS DE CONFIG DO IFC.
NAO TENS COMO TENTAR VER ESSA CONFIG DOS QUADROS ADICIONAIS?
0 Curtidas
Mensagem 14 de 30
marco_brasiel
Você poderia compartilhar o arquivo RVT para eu fazer alguns testes?
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 15 de 30
Não aplicável
JA COMPARTILHEI, ESTA MAIS ACIMA NAS MENSAGENS.
0 Curtidas
Mensagem 16 de 30
marco_brasiel
Abri o seu arquivo e fiz a exportação para IFC. Aqui tudo correu normalmente, conforme a figura abaixo. Estou colocando o IFC em anexo. Quando você fez a exportação a vista 3D a ser exportada era a vista ativa? Na janela de exportação tente usar a opção IFC2x3 Coordination View 2.0.
Autodesk Community
Mensagem 17 de 30
Não aplicável
bom dia Marco.
o arquivo ifc em anexo nao veio, so a foto.
to te enviando as telas de config do IFC , se poderes ver como esta as tuas telas e poder me mandar os prints como esta por favor, acho que ai esta o meu erro.
obrigado por tda tua atencao e que bom que funcionou ai.
te aguardo.
0 Curtidas
Mensagem 18 de 30
f_santana
verifique se as configurações com o arquivo recebido ficaram assim
do contrario utilize o STANDARD
feito isso, configure o quadro de exportação IFC conforme as imagens a seguir
isso tudo deve ser feito na janela 3D configurada para a exportação (ocultado tudo que é for a do seu scopo)
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 19 de 30
Não aplicável
Ola Fabio,
nao entendi aonde configurar no 3d que voce falou.
e nas outras 3 abas de config, o que aparece na sua tela marcado.
grato.
0 Curtidas
Mensagem 20 de 30
f_santana
Solução aceita
voce cria uma vista 3D no REVIT
configura o que ela para deixar visivel somente o que voce quer exporter.
faz a exportação com esta vista como corrente utilizando as configurações que passei para voce.
voce deve ter este exportador instalado no seu REVIT
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=6193770166503453647&appLang=en&os=Win64 (este é para o REVIT 2018, mas existem apps até o 2015)
Fábio Santana
0 Curtidas
