Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Identificador de acabamentos em cortes ou elevações no Revit
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
ra186670
94 Exibições, 3 Respostas
Gostaria de saber com posso fazer de forma parametrica identificadores de acabamentos para colocar em um detalhamento de ambientes (corte ou elevação de todas as vistas), visto que algumas paredes possuem mais de um acabaemnto ou revestimento.
Olá @ra186670
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Identificador de acabamentos em cortes ou elevações ]
Etiquetas (1)
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
vitorbortoncello
em resposta a: ra186670
Sugiro utilizar Notas chave:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/PTB/?guid=GUID-F696F8AE-F73E-410B-8A0F-0B6C2A33765E
A resposta te ajudou? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
Vitor Bortoncello | Arquiteto | Especialista BIM
aAutodesk Certified Professional
Mensagem 3 de 4
IvoNicolettiPMP
Além da sugestão do nosso colega @vitorbortoncello, você pode utilizar também TAGs de material.
Abaixo segue um exemplo de TAG que trás a informação que se encontra no parâmetro "nome" do material.
Tem também a possibilidade de trazer a informação que se encontra no parâmetro "descrição" do material.
Anexo vou deixar disponível uma família de TAG de material que tem dezenas de tipos para vc escolher qual melhor forma de compartilhar a informação do material nos seus projetos
Lembrando que para funcionar os valores dos parâmetros devem estar devidamente preenchidos.
Bom trabalho
Mensagem 4 de 4
clacampos
em resposta a: IvoNicolettiPMP
Olá @ra186670
As informações fornecidas por @vitorbortoncello  e @IvoNicolettiPMP  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
