Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Fómula condicional a um parâmetro compartilhado no Revit
5 RESPOSTAS 5
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 6
wellington.costa_resia
121 Exibições, 5 Respostas
Olá. Eu adicionei um parâmetro compartilhado com o objetivo de criar uma classificação para um tubo. Gostaria que esse parâmetro fosse condicionado ao comprimento do elemento. Utilizando uma fórmula simples. Se maior que 3 metros = 1, caso contrário 0. Esse é um rescurso comum nos parâmetros dentro das famílias, porém, não encontro solução para as famílias e sistema. Existe alguma maneira ou alternativa para obter esse resultado?
Olá @wellington.costa_resia
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Fómula condicional a um parâmetro compartilhado ]
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
Você pode criar um parâmetro calculado diretamente numa planilha de tubos, conforme exemplo abaixo:
Rodrigo Bezerra
Mensagem 3 de 6
Esse parâmetro aparece apenas nessa tabela, eu não consigo exporta-lo no ifc ou criar um filtro de vista com ele, correto?
Mensagem 4 de 6
Correto. Tem essa limitação. Estou pensando se haveria algum arranjo possível conjugando esse parâmetro calculado com outro parâmetro de projeto e/ou parâmetro global, mas ainda não me ocorreu nada.
Rodrigo Bezerra
Mensagem 5 de 6
@wellington.costa_resia para filtro na vista voce não precisa deste parâmetro, é só criar um filtro
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 6 de 6
Nativamente como o @rodrigo.bezerra comentou há esta limitação. Porém pode fazer por fórmula tanto em tabela quanto em condicional para os filtros gráficos sem dificuldade, agora se precisa que sejam vistos no IFC pode usar uma rotina do dynamo para ler as dimensões aplicar a formula condicional e imputar valor no parâmetro que escolheu. Para este caso é uma rotina bem simples.
Para usar vá em gerenciar depois abra o reprodutor do dynamo e o local onde está a rotina.
Deixei a rotina em anexo.
Ná hora de exportar terá que mapear par exportar o parâmetro ou buscar os parâmetros do Revit.
mauricio_mssf_2-1734635423038.pngmauricio_mssf_3-1734635469965.pngmauricio_mssf_4-1734635761290.png
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
