External Tools no menu Add-Ins do Revit 2016.
IvoNicolettiPMP
1.514Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
IvoNicolettiPMP
         Instalei o Revit 2016 e gostaria de utilizar, dentro do Menu Add-Ins, o "External Tools" para o Navisworks 2016. Na versão 2015 tinha, mas depois que instalei a nova versão sumiu a ferramenta.
Obrigado
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.515Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
Xhenyth
Hola Es posible que requieras tambien la version 2016 de Navisworks, recuerda que para un trabajo coordinado lo ideal es trabajar con versiones iguales de Revit y Navisworks. Saludos Juan Sarmiento
Juan Ramón Sarmiento
BIM Modeler / CAD Expert
Proyectista en ingeniería estructural
0 Curtidas
Mensagem 3 de 7
IvoNicolettiPMP
O Navisworks 2016 está instalado, por isso estranho a ausência do icone.
Grato
0 Curtidas
Mensagem 4 de 7
clacampos
Ivo
Não estou com a versão 2016 nesse computador mas se voce for no menu de aplicação em Exportar>NWC não aparece?
Esta imagem é do 2017, mas tenho quase certeza que no 2016 tambem tem.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 5 de 7
IvoNicolettiPMP
          Apesar do Navisworks estar instalado, não aparece o NWC.
Grato
0 Curtidas
Mensagem 6 de 7
Assis.Haubert
Solução aceita
engivopmp escreveu:
Grato
Olá Ivo (@IvoNicolettiPMP),
São duas possibilidades pelo que me parece.
"NAVISWORK EXPORTER" INSTALADO
  1. Tens certeza de que o "Exporter" foi instalado? Para verificar:
  2. Abra o Painel de Controle do Windows;
  3. Clique em "Desinstalar programas";
  4. Deverá haver na lista o item "Autodesk Navisworks 2016 Exporter - 64 bit";
  5. Caso ele esteja instalado selecione "Desinstalar/alterar";
  6. Será exibida a tela do "Autodesk Navisworks 2016 Exporters";
  7. Clique em "Add or Remove Features";
  8. Verifique se  o "Revit 2016 (64-bit) Plugin" está selecionado (instalado);
  9. Caso não esteja marque e clique no botão "Update";
  10. Isto deverá resolver.
"NAVISWORK EXPORTER" NÃO ESTÁ INSTALADO
  1. Se por ventura não estiver instalado e não tiveres o instalador, poderás encontrar todos os "NWC Exporters" no link abaixo:
    Autodesk Navisworks NWC Export Utility
  2. Faça o download;
  3. Rode o instalador;
  4. Após instalado rode o Revit e nos diga o que aconteceu.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 7 de 7
IvoNicolettiPMP
O Naviswork exporter estava instalado, bem como o Revit 2016 (64-bit) Plugin. Cliquei em update e o icone External Tools apareceu no menu Add-Ins.
Valeu, muito obrigado
