Exportar Revit - AutoCAD
T.Ferreira
776Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
T.Ferreira
Olá pessoal.
Estou com um problema pois quando visualizo o arquivo como miniatura ele esta com o modelo de visualização o qual tenho como ideal, mas quando abro o arquivo ele acaba ficando com uma configuração diferente.
Alguém sabe como consigo resolver este problema?
Comparativo da miniatura (IDEAL) com o mesmo arquivo após sua abertura.Comparativo da miniatura (IDEAL) com o mesmo arquivo após sua abertura.
Soluções aceitas (2)
777Exibições
8Respostas
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
ruyraoli
Solução aceita
@T.Ferreira veja a cor das camadas, está substituindo de acordo a configuração estabelecida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 3 de 9
T.Ferreira
Obrigado @ruyraoli, mas como verifico as camadas?
Mensagem 4 de 9
luis.asantos
Solução aceita
Olá @T.Ferreira,
O AtuoCAD as vezes "fixa" uma imagem de miniatura e não atualiza, então recomendo que não confie demais na miniatura. Sobre o processo de exportação, é necessário fazer algumas configurações antes de fazer a exportação, inclusive já tiveram algumas discussões sobre isso aqui no fórum.
Fiz uma publicação dando um panorama geral das ferramentas de exportação do Revit para o AutoCAD. vou deixar o link logo abaixo, espero que ajude:
https://qualificad.com.br/exportar-revit-para-autocad/
Qualquer dúvida é só falar.
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 5 de 9
ruyraoli
Vc já havia criado um padrão de exportação segundo um post que fiz com comlementação do Fábio Santana, defina essas configurações no Revit antes de exportar. Agora vc tem a contribuição do @luis.asantos, consulta essas duas partes que vai dá certo.
Rui Raoli
Mensagem 6 de 9
f_santana
estas famílias de processos tem suas próprias subcategorias?
se tiver você pode utiliza-las para melhoras o seu processo de exportação
se estes equipamentos foram alguma importação de outro software, ai vai ser um pouco mais difícil (teria que analisar a entrada)
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 7 de 9
T.Ferreira
O que seriam as subcategorias?
Mensagem 8 de 9
T.Ferreira
Obrigado pelo retorno pessoal.
Formataram uma excelente resposta que irá atender não somente a minha dúvida mas tenho a certeza que a de mais pessoas.
Vou deixar abaixo o link @ruyraoli naquele post vocês me ensinaram a copo criar um padrão esta muito bom.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-construction/exportar-revit-para-autocad/m-p/1092847...
De quebra nessa resposta acima há inclusive um padrão seu @ruyraoli  e também seu @f_santana , particularmente acabei optando por criar o meu, pois como falaram seria necessário fazer apenas uma vez.
O link do @luis.asantos é excelente pois acaba explicando de forma mais detalhada o que são os itens presentes em cada aba de configuração de exportação!!!
Mensagem 9 de 9
ruyraoli
Excelente resumo @T.Ferreira
Rui Raoli
0 Curtidas
