Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
exportação de propriedade Revit para Arquivo IFC
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
VitorChaves
102 Exibições, 3 Respostas
Olá pessoal,
Estou exportando um modelo IFC a partir do meu modelo Revit, utilizando a opção de  "Exportar conjuntos de propriedades definidos pelo usuário" onde uso um txt do tipo:
PropertySet: CUSTOM_PS I IfcElement
Família Texto Família
Tipo Texto Tipo
Código EAP Texto Código EAP
Está tudo funcionando corretamente, com a exceção de alguns elementos que se tratam de grupos de elementos, como é o caso de parafusos e porcas das minhas juntas de desmontagem:
Como podem ver na imagem abaixo, minhas Arruelas e parafusos possuem uma propriedade "Código EAP" = #.02.03.RECALQUE 2
contudo, quando o ifc é exportado esse conjunto de elementos vira diferentes elementos unitários e esta propriedade não está indo para os parafusos no arquivo IFC
Utilizando o comando "Editar Familia" vemos que a opção Compartilhado está ativa
alguma sugestão de como resolver este problema?
obrigado!
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
mauricio_mssf
em resposta a: VitorChaves
Pelo que entendi, esses parafusos são uma família aninhada compartilhada, e o seu parâmetro de EAP é um parâmetro de instância que está na família hospedeira. Se for isso mesmo, é por isso que seu parâmetro não preenche automáticos nos parafusos. Teria que ter estes parâmetros nos elementos e/ou famílias aninhadas, e ter este parâmetro atrelado ao parâmetro da família hospedeira.
Ajuda | Vídeo: Associar parâmetro de família a uma família aninhada | Autodesk
Ex:
Nesta imagem, tenho um módulo 2p+T que é uma família aninhada em uma família do conjunto com a caixa de passagem, porém quero que seu parâmetro Alta tenha o mesmo valor que o parâmetro da família hospedeira. Logo, tenho que criar o parâmetro na família 2p+T, depois clico nas duas barrinhas e associo ao parâmetro da família hospedeira.
Uma observação, se estes parafusos estiverem em grupo para fazer uma matriz radial (Array) não vai funcionar, porque o array cria grupo e o elemento do grupo perde vinculação com o parâmetro. Se for isso, a alternativa talvez seja utilizar o dynamo.
Exemplo este do vídeo, mas teria que ajustar para sua necessidade.
Aplicando parâmetros em famílias aninhadas com dynamo #Tutorial
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 3 de 4
VitorChaves
em resposta a: mauricio_mssf
valeu maurício ! com o dynamo consegui resolver
Mensagem 4 de 4
clacampos
Olá @VitorChaves
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
