Desde quando baixei o software da erro ao salvar o arquivo, as vezes tenho q tentar salvar ao menos umas 10 vezes para poder dar certo, sempre aparece isso:
Gostaria de saber o que eu poderia fazer para resolver esse problema
Olá @majuuas
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Erro ao salvar o arquivo ]
Parece um problema do sistema operacional.
Seu HD tem espaço livre disponível? Qual percentual de memória está ocupado quando as mensagens de erro ocorrem?
Rodrigo Bezerra
Olá @majuuas !
Podem ser vários os motivos, como a forma como instalou, se não deu permissões de admin para alguns softwares, ou mudança de endereço padrão de instalação, antivírus bloqueando e etc.
Importante dar uma olhada na página deste erro e garantir que tenha tentado as propostas de solução para o erro relatado.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Olá @majuuas,
Aparentemente é um problema de restrição de acesso a pasta ou seu antivirus está interpretando o arquivo como um problema. Vou deixar o link de um artigo de suporte da Autodesk e também sugerir que você faça um teste salvando este arquivo em outro local.
https://www.autodesk.com/br/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Encountered...
Qualquer problema é só avisar!
Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
@majuuas escreveu:
...a memória ram ta preenchida 7,79 de 8.
Concordo com as contribuições dos colegas @mauricio_mssf e @luis.asantos sobre a possibilidade disso ser intervenção de um antivirus ou falta de permissões. Mas, de qualquer forma, recomendo que você tente fazer uma expansão de memória o quanto antes. Rodar com 97% de consumo de memória reduz de forma brutal a performance do teu equipamento.
Rodrigo Bezerra
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
