Anúncios
A partir de dezembro, arquivaremos o conteúdo da comunidade que tenha 10 anos ou mais. Este FAQ fornece mais informações.
DESENHAR PAREDES, PISOS NO REVIT COM BASE NWD
Dilney
Dilney
Gostaria de desenhar paredes e pisos dentro do Revit, com base num arquivo NWD inserido, entretanto, as ferramentas não reconhecem os elementos do NWD como linhas, fazendo com que a modelagem seja por aproximação e não exatamente em cima da linha da parede ou do piso.
Tem alguma forma do Revit reconhecer estas linhas? Ou, outra forma de gerar automaticamente estas paredes e pisos? Ou não tem como fazer?
A seguir exemplo da planta do Navis dentro do Revit, aonde aparecem as linhas das paredes e dos pisos:
Planta do Navis dentro do RevitPlanta do Navis dentro do Revit
0 Curtidas
Responder
323Exibições
0Respostas
Respostas (0)
