DESENHAR PAREDES, PISOS NO REVIT COM BASE NWD
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Gostaria de desenhar paredes e pisos dentro do Revit, com base num arquivo NWD inserido, entretanto, as ferramentas não reconhecem os elementos do NWD como linhas, fazendo com que a modelagem seja por aproximação e não exatamente em cima da linha da parede ou do piso.
Tem alguma forma do Revit reconhecer estas linhas? Ou, outra forma de gerar automaticamente estas paredes e pisos? Ou não tem como fazer?
A seguir exemplo da planta do Navis dentro do Revit, aonde aparecem as linhas das paredes e dos pisos:
