Anúncios
Deixar os paineis de vidro mais escuros
Não aplicável
4.515Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
Não aplicável
Estou trabalhando em um projeto de um prédio. E encontrei algumas dificuldades com a criatividade para executar a fachada. Foi então que decidi usar Curtain-Wall. Porém, nao ficou muito legal todo esse vidro transparente. Existe alguma forma de deixar menos translucido ? Creio que o resultado seria mais agradável.
Obrigado
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
4.516Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
rodrigo.bezerra
Olá José
Você precisa editar o material do vidro dentro do Navegador de Materiais. Lá você poderá aumentar a opacidade, trocar a cor, modificar a refletância, etc
Abraços
Rodrigo Bezerra
Mensagem 3 de 7
Não aplicável
Obrigado pela ajuda, amigo.
Nao consegui chegar até o editor de materiais.
Eu seleciono o painel de vidro, clico em editar tipo e depois em duplicar ?
0 Curtidas
Mensagem 4 de 7
Assis.Haubert
Solução aceita
joseferreiraneto escreveu:
Obrigado
Olá José Ferreira (@Anonymous),
Aproveito para agregar ao que já foi dito pelo amigo Rodrigo (@rodrigo.bezerra) algumas dicas e lembretes, poderia dizer "Boas práticas" no que se refere ao uso / criação / edição de materiais.
  1. Lembrar que o ato de "editar" um material significa que se qualquer outro objeto estiver configurado com o "material em questão", este outro objeto terá a "nova aparência" resultante da edição;
  2. Sempre que pretende alterar um material, inicialmente criem o hábito de DUPLICAR o material e então faça as alterações desejadas e/ou necessárias. Claro, não esquecer da dica seguinte ;);
  3. O fato de duplicar um material, não resultará em um novo material e uma nova (Appearance / Aparência). Caso se deseje alterar a aparência também (que é o caso do que desejas José Ferreira) é FUNDAMENTAL lembrar e observar que a aparência é compartilhada (Shared) no mínimo pelo material que acabastes de duplicar. Isto é indicado diretamente junto a aparência, onde é exibido um ícone de uma "mão segurando" um número que indicará se o mesmo está sendo usado por algum outro material (1), por outros materiais (2, 3, ...) e se não é usado por nenhum outro até o momento (0);
  4. Para evitar "alterar" (alguns dizem "detonar") a aparência já utilizada em algum outro material, recomenda-se:
    "Substituir este recurso" (Replace this Asset) ou duplicar a "aparência" (Duplicate this Asset);
  5. Crie uma biblioteca particular, para tal observe a imagem abaixo.
    5.1 Para criar uma nova biblioteca clique no ícone para configuração das bibliotecas (Libraries - canto inferior esquerdo - ver imagem abaixo);
    5.2 Uma vez criada a tua biblioteca vá adicionando os materiais mais utilizados e os teus próprios materiais;
  6. Esta(s) biblioteca(s) (Library(ies)) estará(ão) disponível(veis) para serem usadas em todos os demais projetos (no teu computador, é claro 😉 ).
Acredito que isto possa ajudar a ti e a outros.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 5 de 7
Não aplicável
Otimas dicas. Perfeito.
Consegui achar o editor de materiais e ja modifiquei o que precisava. Só restou uma dúvida. Como aplico isso ao meu painel de vidro ?
0 Curtidas
Mensagem 6 de 7
Assis.Haubert
Solução aceita
Olá José Ferreira (@Anonymous,
Tu precisa editar o painel em questão e "mudar" o material dele.
  • Edição do Painel via edição do Painel na Curtain Wall (Parede Cortina)
  1. Se ele for o painel "definido" na Curtain Wall, cada um deles estará "trancado" com o "pino";
  2. Para editar ele será necessário um "Unpin" (soltar o pino  - Atalho padrão do Revit é UP) para que o painel esteja com a edição habilitada;
  3. Com ele selecionado, "solto" basta via "Edit Type" (Editar Tipo) no Properties (Propriedades) trocar/adicionar/associar o material desejado.
  • Edição do Painel diretamente pelo "Project Browser" (Navegador de Projeto)
  1. No "Project Browser" (Navegador de Projeto) vá em "Families" (Famílias);
  2. Localize "Curtain Panels" (Painéis Cortina);
  3. Clique no "+" para abrir/exibir as famílias carregadas no teu arquivo/projeto;
  4. Para visualizar os "Types" (Tipos) emEm cada uma das famílias, clique no "+" de cada uma delas e assim os tipos de painéis serão exibidos;
  5. Selecione o TIPO desejado e então clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Type Properties" (Propriedades do Tipo);
  6. Será exibida a Dialog do Tipo, agora como indicado anteriormente basta associar o material desejado ao painel em questão.
Agora é contigo, boa sorte e muita atenção para não "alterar" um painel que "não deveria ser alterado", ou seja, lembre de DUPLICAR SEMPRE QUE NECESSÁRIO ;).
Atte.
Assis Haubert
Mensagem 7 de 7
Não aplicável
Deu certo aqui. Muito Obrigado
