Criação de família restringida por pavimento superior
Não aplicável
722Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
Não aplicável
Pessoal, bom dia.
Estou tentando criar uma família - uma guarnição, no caso - que além de restringida pelo nível de referência também seja restringida pelo nível superior, ou melhor ainda, pela laje do pavimento superior. A ideia é criar uma porta com bandeira superior, conforme a imagem em anexo. Porém estou com dificuldade para fazer isso. Tentei usar como referência de restrição superior a própria parede que vem no template da criação de porta paramétrica, mas não tem como selecioná-la, e tentei também criando através do template de "Modelo Genérico Métrico com base em dois níveis", porém não consegui fazer com que o nível superior se adapte ao nível do projeto, ele fica sempre no nível que foi inserido na criação da família.
Caso alguém possa ajudar, agradeço.
Abraço.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
723Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
rodrigo.bezerra
Solução aceita
Eu provavelmente faria essa família a partir do template comum de porta. No final das contas, você pode precisar planilhar e o Revit não facilita a vida quando você quer planilhar laranjas e babanas na mesma tabela. Por isso, melhor manter no template padrão e usar os parâmetros nativos de portas, como width e height.
A questão, se entendi bem, é que a bandeira pode variar em função de forro, preferencialmente indo até o teto ou além. Bom, nesse caso o que você precisa é um um parâmetro por instância que faça variar a altura da bandeira a partir da altura de vão de passagem da porta.
Por que por instância? Primeiro, porque você provavelmente não quer ter dois ou mais tipos de portas 80x210 que variam apenas a altura da bandeira, que é só um acabamento. Além disso, quando o parâmetro funciona por instância e está corretamente instalado entre planos de referência, aparece aquela seta azul (shape handle) e você vai poder usar o comando Align com a superfície do forro ou outra.
Espero que isso ajude de alguma forma.
Rodrigo Bezerra
0 Curtidas
Mensagem 3 de 4
Não aplicável
Realmente Rodrigo, criei da forma como tu falou, usei um parâmetro de instância para as guarnições e para a bandeira e ficou bem mais simples do que estava tentando antes. Depois de inserir no projeto fica bem fácil da alinhar com o forro.
Grato novamente pela ajuda.
Abraço.
Mensagem 4 de 4
f_santana
Neste seu caso específico eu faria uma família de porta sem o HOST na Alvenaria. Existe uma chave em propriedades que faz as famílias que tem um VOID recorrerem qualquer coisa, neste caso poderia utilizar isso para abrir o vão da porta.
Assim teria a liberdade de criar uma porta que tivesse os seus limites de topo a base associados a níveis, como acontece com os pilares.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
