Conexões bandeja de cabos no Revit
renan_santana_2000
3.052Exibições
13Respostas
Mensagem 1 de 14
renan_santana_2000
Modelei famílias para curva vertical interna e externa, porém, ao tentar traçar uma eletrocalha com deslocamento vertical, ocorre erro e as conexões não são colocadas automaticamente nem o trecho vertical ou aparece um ícone me bloqueando de fazer.
Olá @renan_santana_2000
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Conexões bandeja de cabos ]
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
3.053Exibições
13Respostas
Respostas (13)
Mensagem 2 de 14
f_santana
estas famílias tem seus parâmetros compatíveis com os utilizados nas famílias nativas?
poderia disponibilizar esta famílias para analise de como você as construiu?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 14
renan_santana_2000
Boa tarde !!!
A princípio, modelei de forma compatível. Estou anexando a família para análise. A curva externa segue o mesmo padrão
0 Curtidas
Mensagem 4 de 14
f_santana
tenta retirara reference plane de 45 graus e travar o ponto de começo com um algin
qual o erro que a família dava?
era que iria apagar o type?
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 5 de 14
renan_santana_2000
Costuma aparecer muito “Nenhuma solução de rota automática encontrada”.
 Vou apagar o reference plane e ver se obtenho sucesso
0 Curtidas
Mensagem 6 de 14
f_santana
o seu REVIT é o PTB (famílias e programa)
suas tabelas de sistema estão adequadas para esta familia?
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 7 de 14
renan_santana_2000
É o PT-BR.
Estou modelei as famílias horizontais sem nenhum tipo de problema. Porém, as famílias verticais estão com esse problema. Já analisei os modelos default do Revit e se parecem muito com os meus. Só não tem ideia de como solucionar
0 Curtidas
Mensagem 8 de 14
Diego.Faria
Solução aceita
Faz algum tempo que eu não crio esse tipo de família, mas o posicionamento da peça costumava ser crítico.
Observe que na família padrão de Inside/Outside Bend do Revit os planos se cruzam pelo eixo dos conectores e não pela face (como você criou a sua família).
Além disso, vi que parece que suas configurações de conector estão certas (conector primário, conectores linkados, etc.).
Eu tentaria redesenhar usando a mesma lógica de posicionamento que a família default.
Diego Faria
LinkedIn
Mensagem 9 de 14
renan_santana_2000
Bom dia, @Diego.Faria !
Segui sua dia e meio que funcionou, porém, de maneira bizarra, ao trocar a largura para 300mm ou superior, deixa de funcionar. Teria alguma dica para resolver ?
Mensagem 10 de 14
Diego.Faria
Que bom, um pouco de progresso então!
Como ela passa a dar problema a partir de uma determinada largura apenas, começaria dando uma olhada bem de perto na LookupTable. É muito fácil cometer erros ao criar ela e gera esse tipo de comportamento que você descreveu.
Diego Faria
LinkedIn
Mensagem 11 de 14
renan_santana_2000
Muito obrigado, @Diego.Faria !!!
Já estava ficando louco. Sua ajuda foi de grande valia.
Mensagem 12 de 14
Diego.Faria
Fico feliz @renan_santana_2000 ! Não desiste não, o Revit dá umas canseiras na gente, mas sempre dá pra dar um jeito 🙂
Diego Faria
LinkedIn
Mensagem 13 de 14
clacampos
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 14 de 14
hemerson_juniors
Observer
Observer
Boa tarde , estou iniciando ainda , porem você poderia disponibiliza-la para que eu possa usa-la em um projeto , ainda não consigo criar famílias assim
0 Curtidas
