Como alterar espessura das linhas das hachuras?
DaviMeloPereira
4.282Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
DaviMeloPereira
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
4.283Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
mauricio_mssf
Se seu problema for com uma região preenchida de anotação, pode simplesmente selecionar esta região e em editar tipo mudar sua espessura. 
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
DaviMeloPereira
Não. Isso é um padrão de preenchimento, não uma região.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
rodrigo.bezerra
Os pesos de penas para padrão de preenchimento para categorias de objetos de modelo é definido como um padrão no Revit e até onde eu lembro não dá para alterar. Parece que todos são definidos como pena peso 2. O que podemos fazer é mexer na tabela de espessuras gerais de linhas, e diminuir drasticamente as penas e para cada peso (que vêm de fábrica bem grossas, na minha opinião).
Nesta aula da Autodesk University há excelentes dicas de como configurar o template para ajustar pesos de pena e etc. Vale a pena consultar. No handout eles mostram as tabelas que servem de referência para a edição dos pesos de pena.
Rodrigo Bezerra
Mensagem 5 de 8
mauricio_mssf
Solução aceita
Não é uma configuração padrão as espessuras estarem assim, fica difícil avaliar o que está acontecendo sem o modelo ou conhecer quais alterações foram feitas no arquivo (principalmente se alteraram as Espessuras de Linha e Estilos de Objeto).
A forma mais fácil de mudar espessura do hatch é quando é em mascara de região, como não é este o caso, a outra opção é uma mais avançada, que envolve mudar a espessura de linha de determinado elemento nos estilos de objeto, e depois mudar o hatch pelo sobrepor gráficos na vista (seja por elemento, ou categoria, ou filtro).
Tem que ser tudo muito bem pensado previamente, pois alterar espessura de linha e estilo de objeto pode desconfigurar a visualização em outros locais. Estude bem antes a viabilidade no fluxo pois só funciona se o material não tiver padrão de hachura definido, e em estilo de visualização médio ou alto.
Talvez tenham feito algo do tipo neste arquivo e com uma engenharia reversa consiga corrigir.
18833f4f-7a64-4bf2-b59f-dfc166698035,height=undefined,
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
mauricio_mssf
Solução aceita
Gravei e esqueci de anexar para completar a resposta.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
cris.bru99arq
Eu tive essa dúvida também e consegui Parabens pelas explicações Maurício, muito compleo, consegui resolver aqui. Olhei no link do que o Rodrigo indicou o material parece ser muito bom mas não consegui acompanhar em inglês, tem uma forma de ver traduzido?
Tentei clicar em aceitar solução mas não consegui para nenhuma, de toda forma obrigada a todos.
Mensagem 8 de 8
clacampos
Ola @cris.bru99arq
Obrigada pelo retorno com a solução. Quanto a não conseguir selecionar o botão Aceitar Solução o que acontece? Aparece algum aviso?
E no caso do link de aula do AU n'ao tem como traduzir nesse caso mas vou anexar aqui o material escrito do apresentador que tem muitas imagens e poderá ajuda-la.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
