Código de erro: -1
Código de erro: -1
Não aplicável
1.546Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Código de erro: -1
Não aplicável
Ao iniciar uma renderização pelo Cloud,  aparece mensagem de erro: Ocorreu um problema.O arquivo não pôde ser convertido. Código de erro:-1
Alguém saberia me dizer como resolver tal erro?
0 Curtidas
1.547Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
clacampos
Olá @Anonymous,
Verifique os procedimentos deste post sobre o seu problema.
 Talvez precise atualizar o Revit
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-The-file-could-not-be-translated-1-while-rendering-in-cloud.html#mtc-brazilian-portuguese
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
clacampos
Olá @Anonymous,
Conseguiu resolver  a  renderização?
Claudia Campos
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
Não aplicável
Bom dia. Infelizmente ainda não consegui resolver o problema. Mas obrigada pela atenção.
0 Curtidas
Mensagem 5 de 8
Assis.Haubert
adrirasga escreveu:
Olá @Anonymous.
Tu tentou todas as opções que estão indicadas no link que a nossa amiga Claudia (@clacampos) indicou?
Se não funcionou será a primeira vez que não vejo este problema solucionado com o que está indicado ali, e digo mais, usualmente uns 80% dos casos se resolvem ou com a questão do nome das vistas ou nome do usuário.
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
Não aplicável
Boa Tarde, fiz todos os procedimentos informados e o erro persiste.
obs: Tenho o revit 2017.
Se puderem me ajudar, eu agradeço.
Atenciosamente.
Cássio Camargo
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
bethaniafilizzola
É algum bloquinho que está corrompido, só ir fazendo testes
0 Curtidas
Mensagem 8 de 8
crisnarodrigues
Observer
Observer
Passei pelo probelma recentemente e so resolveu criando um arquivo novo.. tive que passar o projeto inteiro para um arquivo limpo.. não era nenhum bloco, não era o usuario, não era o nome da vista.. o problema estava no arquivo.
0 Curtidas
