Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Alternar e mudar as cores das linhas do corpo de texto de uma tabela no Revit
7 RESPOSTAS 7
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 8
herbertrsj
124 Exibições, 7 Respostas
Bom dia pessoal!
Tem como eu escolher a ordem das linhas que aparecem na tabela ou então escolher a cor das linhas? Só estou conseguindo escolher a cor da linha do título da tabela ou da linha do cabeçalho da coluna.
Por exemplo, na figura abaixo quero que a linha onde tem "apoio" fique sendo a primeira linha. E também se dá para colorir essas linhas.
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
herbertrsj
em resposta a: herbertrsj
Pessoal, fazia tempo que não mexia com tabelas e acabei esquecendo da região classificar/agrupar que faz exatamente esta alternância de linhas. Mas quanto colorir as células gostaria de saber se tem algum modo.
Mensagem 3 de 8
f_santana
temos algumas opções de formatação condicional do REVIT
não são tão elaboradas quando as do Excel, mas permitem fazer algumas coisas como você esta querendo
só que o teste é feito por parâmetro sem a possibilidade de condicionar uma linha inteira
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 8
mauricio_mssf
Exatamente como o Fábio Santana comentou, a formatação de cores de tabela não é tão livre quanto a do Excel.
Se quiser uma formatação condicional em toda uma linha terá que aplicar em cada campo parâmetro (coluna) a mesma regra e formatação, para que a célula fique como quer,
Ex. eu queria que  uma célula fique com a formatação que quero baseada em uma regra e configuro.
Se eu quiser que outra célula da mesma linha tenha a mesma formatação preciso escolher o parâmetro e aplicar a mesma regra.
Se for uma tabela muito grande se torna bem chato.
Para este exemplo tive que aplicar a mesma regra para os parâmetros, Tipo, Altura, Largura e Contagem.
Agora se a necessidade de aplicar cor for uma de facilitação de leitura em linha. sem uma específica, pode optar pelo campo aparência.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 5 de 8
herbertrsj
Muito obrigado @f_santana e @mauricio_mssf , irei tentar aqui,,,
Mensagem 6 de 8
herbertrsj
@mauricio_mssf não é por uma questão de facilitar a visualização e sim para facilitar o agrupamento de informações que farão parte de etapas de montagem. Li com calma aqui e realmente dá mais trabalho do que o método que adotei. Estou colocando o número 1 antes de cada família que faz parte da primeira etapa, colocando o número 2... assim vai ficar em ordem de montagem. O passo seguinte é passar para o excel para depois integrar com um programa de orçamento.
@mauricio_mssf sabe dizer se é possível, ao atualizar as informações da planilha no revit, atualizar a planilha anterior que já estava no excel, ao invés de gerar uma nova com as novas informações?
Mensagem 7 de 8
f_santana
não existe ainda uma forma de atualização automática de planilhas externas sem que você fala uma nova extração da informação do REVIT
Fábio Santana
Mensagem 8 de 8
herbertrsj
em resposta a: f_santana
@f_santana muito obrigado!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
