Adicionar imagem em superfície curva no Revit
T.Ferreira
1.962Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
T.Ferreira
Olá pessoal.
Necessito inserir o logo da empresa no reservatório elevado. Quais seriam as formas de fazer isso?
É possível adicionar como imagem em uma superfície curva?
Teria alguma outra forma? Pois na prática ele será pintado então gostaria de representa-lo da forma correta, para extração das informações como dimensões e ângulo das letras, tipo de tinta e... Seria na parte alta do reservatório ao lado da escada marinheiro.Seria na parte alta do reservatório ao lado da escada marinheiro.
Soluções aceitas (2)
1.963Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
Alan_Pinho
Acredito que modelando a placa pegando a circunferência do reservatório e adicionando uma textura com a logo, seja possível
Não tenho muita experiência com texturização no RVT, mas acredito que terá que aplicar e ir ajustando a imagem para que fique conforme deseja em uma ferramenta de edição de imagem, já que o RVT tem pouquíssimos controle de mapeamento de texturas
Arquiteto Alan Pinho
Professional Revit Architecture
Caso sua dúvida tenha sido solucionada por minha resposta, marca este tópico como solução aceita.
Se você gostou da resposta e acredita ser importante, clique em curtir.
Essas ações ajudam a todos na comunidade.
LinkdIn
Mensagem 3 de 8
mauricio_mssf
Solução aceita
Tenta por "Decalque"
REVIT DECALQUE / COLOCAR IMAGEM EM SUPERFÍCIES - YouTube
Clicar no elemento, e aumentar e diminuir como queira.
mauriciomssf_4-1641841643141.png.
Posiciona onde quer, só atenta para o tamanho e resolução da imagem da textura.
Infelizmente só funciona no realista.
O bom é que serve para diversos elementos, seja de sistema, seja elemento carregado e pode facilmente manusear.
_____________________
Se quiser algo mais técnico, pode tentar criar uma padrão de hachura, e aplicar um material no local com PyRevit por exemplo. COMO CRIAR QUALQUER TIPO DE HACHURA NO REVIT - YouTube
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 4 de 8
mauricio_mssf
Solução aceita
Dependendo da necessidade de mostrar o logo pintado em uma vista técnica, pode usar o artifício de sobrepor vistas.
Ex: em um corte técnico que não está na visualização realista.
Insere o corte na prancha.
Duplica o corte e renomeia,
A vista duplicada, você marca para não ter um titulo de vista.
Ajusta o tamanho do recorte da vista
sobrepõe a imagem movendo
Mensagem 5 de 8
T.Ferreira
Muito obrigado @Alan_Pinho adicionei a resposta do @mauricio_mssf  pois além de ser a que adotei esta rica em detalhe. Muito obrigado aos dois, o resultado esta abaixo.
Solução ficou perfeita!Solução ficou perfeita!
Mensagem 6 de 8
mauricio_mssf
Que legal que a sugestão serviu, grande projeto.
Mensagem 7 de 8
ruyraoli
Excelente @mauricio_mssf
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 8 de 8
Alan_Pinho
Perfeito nobre, não vejo problema e acredito realmente que a resposta do colega @mauricio.mssf  tenha a melhor solução. 🤜🤛
LinkdIn
