Revit MEP Forum
Bemaßungslinie bei 1mm zu dick
1 REPLY 1
m_m_schwarz
102 Views, 1 Reply
Hallo,
kurze Frage. Bei meinen Plänen (grundsätzlich 1:50, aber auch 1:25, 1:100, 1:250) gefällt mir die Dicke der Bemaßungen und Texte nicht. Die Minimaldicke ist 1mm, ich will sie aber dünner haben, wie in der Norm vorgegeben, also bsp. 0.35mm für Bemaßungen, und je nach Texthöhe 0.35, 0.5 oder 0.7. Revit lässt eine Zahl unter 1 aber nicht zu in den Einstellungen.
Screenshot im Anhang zu meinem Problem.
Danke im Voraus!
Labels (2)
1 REPLY 1
iainsavage
in reply to: m_m_schwarz
The line weight numbers 1 to 16 are not mm measurements, they are just arbitrary "pen" numbers.
If you look in Manage > Additional Settings > Line weights you will see the actual mm thicknesses of the lines for different scales and for model, annotation and perspectives.
Below is an example from one of the Autodesk templates and as you can see pen 1 is set to only 0.1mm for annotation objects:
The thicknesses are the actual thickness which will be printed to paper (or PDF) and may look different on your screen.
Forma Design Contest
Technology Administrators
