La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
That representation of the insulation is a simple line with a batting pattern. It cannot be "trimmed" like you suggest. In Autocad i used a small line with smaller batting pattern for that portion. I found that solution more graphical and easier to understand for a construction specialist. In Revit it could be treated as a tapered surface / volume and represented by a small batting line parallel to the roof and offseted by a convenient distance.
