Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
transform plates to floor or wall
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
rbarbosa8DQGJ
794 Exibições, 6 Respostas
(versão em português abaixo)
Work with plates is way more easier than create walls or floors when we need to create a metal table or platform, for example. Plates in Revit do not contain any information to list in a schedulle, then we need to creat walls and floors. Either, create a way to transform plates in walls and floors, or make creation of metal walls and floors to be more like creation of plates, allowing to do slope in more than one direction, for example. We need to work with plates the same way that in Advance Steel.
Trabalhar com placas (chapas) é muito mais fácil do que criar paredes ou pisos quando precisamos criar uma mesa ou plataforma de metal, por exemplo. As placas no Revit não contêm nenhuma informação a ser listada em uma tabela, então precisamos criar paredes e pisos. Seja, crie uma forma de transformar placas em paredes e pisos, ou faça com que a criação de paredes e pisos metálicos seja mais parecida com a criação de placas, permitindo fazer inclinações em mais de uma direção, por exemplo. Precisamos trabalhar com placas da mesma forma que no Advance Steel.
Etiquetas (4)
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
Dias_Antonio
em resposta a: rbarbosa8DQGJ
@rbarbosa8DQGJ
Obrigado por promover essa discussão. Poderia anexar figurar para entender melhor a sua proposta de melhoria no software  Autodesk Advance Steel. Em outra oportunidade poderia postar esta mesma discussão na área de Ideias
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido seu problema.
- Select "Accept as Solution", if it has soplved the problem.
- Clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- Click on "like" if the answer helped.
Antonio Dias
|Linkedin|Instagram|Facebook|Twitter|YouTube|
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Mensagem 3 de 7
rbarbosa8DQGJ
em resposta a: Dias_Antonio
Esse é meu problema, tratei em fórum anterior, sem solução:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-structure-forum/plates-with-no-information/td-p/9530266
Precisava listar o material das chapas que usei, mas o revit só coloca em BOM se for piso ou parede...
Eu coloquei essa essa requisição no fórum de ideias...
Mensagem 4 de 7
rbarbosa8DQGJ
Mensagem 5 de 7
Dias_Antonio
Obrigado por compartilhar
Antonio Dias
Mensagem 6 de 7
transformar placas em piso ou parede é algo formidável para aprender @rbarbosa8DQGJ
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Mensagem 7 de 7
Obrigado por participar @Dias_Antonio
Clebson Pinheiro
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
