La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
I am not talking about the lines which display the height but the contour of the toposurface itself (the edges) and when having a pad the lines created by the pad. And also lines created by subregions. Subregions create 2 contours, those of the region itself and within the toposurface there are other lines. So by overriding the subregion you face the problem of having a another Line by the toposurface itself that can't be overridden at all.
It is impossible to override any lines with the line override tool.
