La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Agree 100%. Shafts do have a "Solid" geometry available in the API, it just happens to never be visible. I'd like to see shafts have a "Solid Geometry" sub-category that could be toggled on and re-colored for coordination purposes. Imagine how much easier shaft coordination would be if you could make all the arch shafts solid yellow and semi-transparent and make all the structural shafts red and semi-transparent in 3D.
With Dynamo it is possible to capture the Solid geometry, then send that solid geometry back to Revit via DirectShape, but that is only a snapshot and not an always coordinated element. Great request - hope it can get some more support.
if you create a 3d view which only shows shaft openings, then do a drag box select, you can see all the shaft openings shaded, its far from ideal but a quick work arround
