In order to ensure a complete task of creating the analytical model in REVIT 2024 and to reduce errors with loads that follow the local axes (problem of changing the direction of the local axes of the analytical panels while transefering model from REVIT to ROBOT), it is proposed to have the possibility of adjusting the local axes of the analytical panels in REVIT.
The adjustment should be made after drawing the analytical panels using a simple command that rotates the local axes.
Afin d'assurer une tâche complète de création du modèle analytique dans REVIT 2024 et de réduire les erreurs avec les charges qui suivent les axes locaux (problème de changement de direction des axes locaux des panneaux analytiques lors du transfert du modèle de REVIT à ROBOT), il est proposé d'avoir la possibilité d'ajuster les axes locaux des panneaux analytiques dans REVIT.
L'ajustement devrait être effectué après avoir dessiné les panneaux analytiques à l'aide d'une simple commande qui fait pivoter les axes locaux.
