La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Which "building code" are you referring to? Revit is used around the world and building a tool to adhere to one standard for one country would only cause issues for every other country that uses a different code standard.
Instead, the tool has been built as an analysis tool, not a code tool, with an API that will allow customization to meet the many needs of various codes worldwide.
