La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
For the most recent versions, in my opinion, these two commands allow us to insert PDF files with the same functionality and very similar properties. I think using both is redundant. Maybe the "Import PDF" Button can be removed.
Yes, I am aware of it and I agree with you. The same goes for CAD and images files. My suggestion is not to remove the "Import" function, I mean to remove the button from the ribbon.
When we insert a PDF, CAD or Image file as a link we have the option to import it from the "Manage Links" dialog box. Maybe a single button can be used for each case and put the option to import it as a checkbox in the file search box. For example: 1 button for Link / Import PDF 1 button for Link / Import CAD 1 button for Link / Import Image
