EN:
Hello to all,
It would be nice if the reinforcing bars, in section, were not represented as simple points, but also with a cross (orthogonal or oblique). So, when you want to create details they are more understandable.
Inserting symbols on each iron and on each section is frustrating, it would be nice to have an automation or a command that allows you to do it in series.
Furthermore, as regards the dimensions for the reinforcement, it would be nice if you could make that the guidelines can be tilted, to have a better reading of the dimensions and the position of the rebars.
Thank you for your attention.
Good day.
IT:
Ciao a tutti,
Sarebbe bello se i ferri di armatura, in sezione non venissero rappresentati come dei semplici punti, ma anche con una croce (ortogonale od obliqua). In modo, che quando si vogliono creare dei dettagli siano più belli e si capiscano di più.
Inserire dei simboli su ogni ferro su ogni sezione è frustrante, sarebbe bello avere un automatismo o un comando che permetta di farlo in serie.
Inoltre per quanto riguarda le quote delle armature, sarebbe carino se si potesse far in modo che le linee guida si possano inclinare, in modo da avere una lettura migliore della quota stessa.
Vi ringrazio dell'attenzione.
Buona giornata.
